原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2024/05/31
应该使用氢化物发生器附件来测砷。顺便给楼主上传一份日立原吸的氢化物附件使用说明书供你参考。
ztyzb
第2楼2024/06/02
楼主用的那个国标方法?
Ins_1e7d4cb1
第3楼2024/06/04
这个是今年4月新出的关于无机物总砷的测定的第三法
次元之暗面
第4楼2024/06/06
石墨炉做砷对比原子荧光法不论效率和准确度还是检出限上都没有优势,怎么非得用石墨炉来做?回到正题,你这个还是从仪器条件上摸索优化吧。你进高浓度标液看看能不能有比较好的响应,再去微调,不能照搬标准的
h578754524
第5楼2024/06/17
楼主,想问下您这边最后测出结果了吗?最近也准备要做这个项目。
高山流云
第6楼2024/06/19
楼主说样品测不出值,标准品有值吗?标准曲线能走出吗?建议把测样时的仪器设置参数列出来,例如升温程序、进样量、基改、波长、狭缝,这样才能帮你分析。有一篇岛津石墨炉法检测水中砷含量的文章供你参考
第7楼2024/06/19
可能是同一个样品要用石墨炉法测多个项目,包括砷。如果都是石墨炉测,它们的前处理可以整合成一样的,这样一次前处理检测多个项目,可以减少工作量吧。
