环境检测的LIMS的一些设计构建
实验室管理/LIMS
  • 最近在做一个环境版的LIMS。对于从报价----报告的一些设计构想,请熟识环境检测的人看看是否有什么问题。
    LIMS环境测试版
    1.主要的流程如下:
    1)报价和合同是同样的表,报价表里包含:委托方、受检方的基本信息、项目信息。
    报价表里,还包含一个监控方案表(方案表中,有项目类别、监测点位、监测项目、测试方法、频率、次数、周期数、周期单位、价格)
    2)信息填写好后,可以直接生成报价单和合同。
    3)合同签定后,可以按每个监控项目的周期数(比如1年4次),对监控方案自动识别和判断生成4份采样计划。
    4)采样计划中,包含一些基本信息和多个表(分拆后监控方案、质控方案、采样设备和容器、采样方案、测试仪器、采样图片、采样环境条件)
    5)样品流转表,可根据当前分拆后监控方案的监测项目、频率和次数,自动生成测试清单和在测试结果表中,生成相应数据的检测结果填写记录。
    6)测试清单:当测试结果填写好后,可以自动生成一份标准的测试报告(基本信息、测试方法、测试仪器、分拆的监测方案、测试结果、采样位图、采样图片)
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/06/03
    楼主,大致的流程是这些,大差不大,然后在4.采样计划和5.样品流转之间再分一个,样品采集后回来要交接,分类,还有保存位置(比如冷藏保存有冷酷,货架号),然后还有6之后再加一个样品处置,比如样品到期后是销毁呢还是继续留存呢。
  • ztyzb
    第2楼2024/06/03
    专家,个人发表点意见供您参考:
    如果涉及到分包怎么处理,因为分包项目和分包单位是需要委托方同意的
    价格打折的话好处理吗
    如果一份计划中有月度、季度、半年和年度的话,像季度、半年和年度的项目如何分配
    应该有运输和交接步骤
    涉及到折算、速率计算等如何处理
    建议增加温湿度、测试日期和时间
  • 原天
    第3楼2024/06/03
    ztyzb(zxz19900120) 发表:专家,个人发表点意见供您参考:
    分包还没有加入,但问题不大。加入分包项就行
    价格打折的话好处理吗
    有折扣可选
    要求是统一周期的。如果你最大是年度的,但又有月度的,比如每月1次,就需要转为每年12次了。这样就会生成12份采样清单,同时你还有每季度1次(即每年4次),这个项目的采样,就会生成到第1,4,7,10这4份采样清单中。。。。当然时间不对,可以自己去采样清单中,去手动调整。自动的一般是按规律生成的
    应该有运输和交接步骤
    我想在样品流转表中确认,流转表就可以分收样确认和分发确认
    涉及到折算、速率计算等如何处理
    我设计生成项目和项目参数。比如有组织废气中的氮氧,它同时还生成参数:流量、浓度、速率(注意的是,这参数需要自己在方法中或者在检测标准表中写好)。这个需要自己手动输入结果。或进入采样记录表的中获取仪器的测试结果
    建议增加温湿度、测试日期和时间
    有采样环境条件
    我放出了测试的版,有兴趣可以测试下,这样会更好指出问题,感谢
  • 原天
    第4楼2024/06/03
    感谢,这样品的保存和处理是没有考虑进去
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,大致的流程是这些,大差不大,然后在4.采样计划和5.样品流转之间再分一个,样品采集后回来要交接,分类,还有保存位置(比如冷藏保存有冷酷,货架号),然后还有6之后再加一个样品处置,比如样品到期后是销毁呢还是继续留存呢。
  • Nerif
    第5楼2024/06/03
    得加入合同评审的流程啊
  • liangzi0312
    第6楼2024/06/04
    学习了解一下
  • 原天
    第7楼2024/06/04
    这加个客户签好的合同上传回系统时,再评审确认,觉得怎样。放在合同管理上面。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:得加入合同评审的流程啊
  • Nerif
    第8楼2024/06/04
    合同评审要在签订之前的
    原天(jianquan69) 发表: 这加个客户签好的合同上传回系统时,再评审确认,觉得怎样。放在合同管理上面。
  • 拿度尼
    第9楼2024/06/04
    是否需要添加一个信息上报的接入口?
  • 原天
    第10楼2024/06/05
    上报到省环保的那个?
    拿度尼(Ins_ec940b96) 发表:是否需要添加一个信息上报的接入口?
