气相色谱(GC)
Willdo
第1楼2024/06/04
第一个图,大的峰已经出现分叉,大概率是饱和了,所以定量是不准确的了。要将样品稀释后才能做加标回收。
通标小菜鸟
第2楼2024/06/04
楼主,根据你的测试目标物,使用的试剂等等,不像是存在化学反应发生转化,丙酮除挥发性强一点外,其化学性质比较稳定,不容易发生反应。楼主的定量是做曲线的还是单点定量的?建议将样品中丙酮含量落在你的线性范围内,不要太低,也不要太高。否则容易过载超范围,就会结果异常。
zyl3367898
第3楼2024/06/04
是不是过载了?稀释以后进样。
安平
第4楼2024/06/04
楼主详细描述具体顶空条件为好。dmf不太稳定,避免顶空温度过高。
谈笑有鸿儒
第5楼2024/06/04
丙酮对照溶液峰面积才700多
第6楼2024/06/04
做方法验证。其它的都过了。就准确度回收率出了点问题。精密度100%加标,也是过的。如果验证过了,因为做了线性,所以后期是单点定量。
dadgoh
第7楼2024/06/04
是不是稀释后的样品,后边的两个峰仍在,只不过没有积分,所以,就使得丙酮回收率上去了。
Ins_654442bc
第8楼2024/06/07
把稀释液换成水, 20mL小瓶换成10mL的。HS 80 度, 计算不用外标法,试试
第9楼2024/06/10
搞错了,保温温度才70度
第10楼2024/06/10
这方法放了比较 久,我也觉得奇怪当时为什么不用水作稀释液。10ml顶空瓶比较少用的
