离子色谱(IC)
ztyzb
第1楼2024/06/05
楼主,低浓度氰化物可以分离的,如果高浓度硫化物您可以参考附件文献用乙酸铅氢氧化钙棉花法去除硫化物干扰。
通标小菜鸟
第2楼2024/06/05
楼主,这种情况是硫化物和氰化物在离子色谱上出峰时间太相近了,浓度过大时没办法达到完全分离以至于互相干扰,可以尝试优化离子色谱参数来达到更高的分离度,比如离子色谱流速,可以降低一些流速,看看能否分开。还有是否有柱效更高的色谱柱进行使用。还有优化柱子温度,一般柱温越高,分离度越差等等。楼主可以先试着降低流速看看,还有设置梯度洗脱也能增加分离度。
Ins_cc671679
第3楼2024/06/05
好的,我明天试试,谢谢你
第4楼2024/06/05
收到,谢谢你的回答
