气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/05
楼主你这是仪器存在漏气,是否对仪器做过什么操作,比如维护之类的工作。还有检查一下载气压力是否正常。
xx_dxd_xx
第2楼2024/06/05
进样口压力太低才报错的。一般是漏气,看隔垫、衬管O型圈、柱接头这几个地方有没有问题
安平
第3楼2024/06/05
首先检查气源压力。其次检查进样口泄漏
第4楼2024/06/05
默认要求气源压力大于500kpa。楼主的气源压力只有400。检查和调节一下气源
dadgoh
第5楼2024/06/06
可能是载气压力不够或进样垫漏气了。调高进气压力,更换进样垫看看。
sdlzkw007
第6楼2024/06/06
进样口密封垫换一下试试。
m3316431
第7楼2024/06/06
进样垫是否漏气?
检测人王大锤
第8楼2024/06/06
就是漏气了,把几个容易漏气的地方检查一下
zyl3367898
第9楼2024/06/07
检查几个漏气的地方,进样垫、衬管上的O型圈、色谱柱两端的石墨垫。
冰饼兵
第10楼2024/06/12
感觉就是泄露了
