通标小菜鸟
第1楼2024/06/06
楼主,在反相色谱中常用的有机溶剂为甲醇,乙腈等,一般不推荐使用丙酮,因为丙酮的溶解性强,长期使用可能对色谱柱和管路会有不良影响,偶尔使用倒也无事,但要及时冲洗管路置换。
123
第2楼2024/06/06
不建议使用丙酮作为流动相,主要是因为丙酮的溶解性强,长期使用可能对色谱柱和管路有不良影响,同时也可能在谱图上产生杂质峰。
sdzb1982
第3楼2024/06/06
在这些检测器上可以用,短时间内没问题,别长期用就行,一些塑料组件容易腐蚀。
Ins_74ab9318
第4楼2024/06/06
各位测甘油酯一般用C18柱子还是silica柱子?
第5楼2024/06/06
顶一下,各位看看这里
第6楼2024/06/06
用C18就可以了,还有对于丙酮的替代溶剂,除甲醇以外还可以使用异丙醇
液相色谱柱修复
第7楼2024/06/06
示差检测器问题不大,柱子受不了
第8楼2024/06/06
好谢谢!感谢
myoldid
第9楼2024/06/06
来自网络的答案 ,参考一下吧 色谱柱:通常使用反相C18色谱柱。流动相:乙腈-水(通常为85∶15,V/V)。流速:一般为1.0 mL/min。检测器:示差折光检测器(RID)。柱温:通常设定在30℃左右
第10楼2024/06/06
好的好的,谢谢
