气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/07
楼主,酚类化合物不好做的,由于化合物本身的性质,其响应比较弱的。在气相上响应也不高,特别是楼主的曲线浓度都很低,建议楼主维护一下气相进样口,更换隔垫,衬管(容易有吸附),分流平板,然后切割色谱柱头,先使用不分流进样,配置一个浓度高一点的标液,比如10ppm,艾氏剂因为其属于有机氯化合物,含卤素,所以在ECD上灵敏度高,所以低浓度能够出峰。先维护仪器,然后进高浓度,找到峰的位置,再进行优化条件。
xiaolanzi5
第2楼2024/06/07
pcp用gc-ecd做应该不难,5个Cl,会不会是色谱柱不合适?
roseflying
第3楼2024/06/08
有人说要先乙酰化才能出峰
检测人王大锤
第4楼2024/06/12
用气相做的还是气质做的?气质的话 你这浓度太低了
第5楼2024/06/12
分流比多少?
