请问同分异构体可以单凭一个特殊离子相对定量吗
  • Ins_d7c2cd3a
    2024/06/08
气相色谱(GC)
  • 我在测定柠檬酸和异柠檬酸,二者是同分异构体,跑单标的时候二者出峰时间差不多,但是叶片样品中柠檬酸含量很高。我发现245这个碎片比较特殊,在异柠檬酸中存在,柠檬酸中没有,然而实际中在柠檬酸峰中检测到245,因此我推测柠檬酸掩盖了异柠檬酸的峰。我是scan相对定量的,不需要太准确,能反映各个样品的变化情况就可以。请问可以积245的tic峰当作异柠檬酸的峰面积吗,或者有好办法测得异柠檬酸吗?请大神们赐教谢谢
    (图中线所在位置就是柠檬酸以及245的峰)
    补充一些具体内容:
    我是用60%DMF和二甲苯萃取的植物样品,然后用甲氧胺和MSTFA进行衍生后过滤上机,图中是我的方法条件,柠檬酸和异柠檬酸的tms衍生物确实好像存在部分异构,虽然大部分丰度高的碎片都差不多,但是有个别离子是特异的。
    请问如果还是scan的方法如何相对定量呢,特异离子碎片面积可以代表异柠檬酸的峰面积吗
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/06/08
    可以是可以,不过建议在sim模式下对245的峰进行积分会比较准确
  • Ins_d7c2cd3a
    第2楼2024/06/08
    好的,感谢!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以是可以,不过建议在sim模式下对245的峰进行积分会比较准确
  • xx_dxd_xx
    第3楼2024/06/09
    柠檬酸分子量192,怎么会出现245的峰?
  • xx_dxd_xx
    第4楼2024/06/09
    这是柠檬酸在nist库里面的标准图
  • xx_dxd_xx
    第5楼2024/06/09
    你检测到245的峰,很有可能是有其他杂质没分开
  • Ins_d7c2cd3a
    第6楼2024/06/09
    不好意思忘记说了,我不是直接测的,用mstfa衍生了,所以分子量变大了
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你检测到245的峰,很有可能是有其他杂质没分开
  • xx_dxd_xx
    第7楼2024/06/09
    总之要对照一下标准图,如果确定某个峰是特征离子,用来定量是没问题的
    Ins_d7c2cd3a(Ins_d7c2cd3a) 发表:不好意思忘记说了,我不是直接测的,用mstfa衍生了,所以分子量变大了
  • yifan1117
    第8楼2024/06/09
    理论上是可以的
    第9楼2024/06/10
    从图上看,是可以的。
  • Ins_d7c2cd3a
    第10楼2024/06/10
    好的,感谢!
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 总之要对照一下标准图,如果确定某个峰是特征离子,用来定量是没问题的
