实验室必须要建立气瓶室吗?
  • 木头2013
    2024/06/09
实验室管理/LIMS
  • 实验室必须要建立气瓶室吗?
  • JOE HUI
    第1楼2024/06/09
    实验室设备如果有用气需要 建议还是要有单独气瓶室。一个现代化的实验室,安全必须放在首位。由于气瓶全部是集中存放,方便用户集中检查,节省成本和操作时间的同时,通过减压阀、气体管道等向精密仪器室的仪器供给各种气体,消除把气瓶放在实验室内存在的安全隐患,实现了安全、便利管理科学的目的。
  • 123
    第2楼2024/06/09
    如果实验室使用的气体量较大或使用的气体种类较多,建立专门的气瓶室是一个更安全和有效的管理方式。如果实验室规模较小或使用的气体较少,可能只需要满足基本的安全储存条件即可。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/06/09
    实验室建立气瓶间是很有必要的,建立气瓶室有如下好处:
    1、提高工作效率
    实验室集中供气将所有气瓶集中存放在一楼的气瓶室里,不需要再将钢瓶一层一层的背上楼;可安排专人管理,不用再让高学历的人才把时间浪费在更换气瓶上,使供气系统的管理更迅速,便捷,高效。
    2、降低供气系统的使用成本
    实验室集中供气将所有气瓶集中存放在一起管理,降低了气瓶的运输成本,减少了单次供气的气瓶总数,从而降低了使用成本。
    3、持续供气
    实验室集中供气气源可设置多瓶供气,能在一组气瓶用尽时,自动或手动的切换到另一组气瓶供气,切换过程中会持续供气,不会造成因换气瓶而停止供气,保证仪器持续正常工作,集中供气还可以配置低压报警系统,当气瓶气体快用尽时发出声光报警,提醒供气管理员及时更换系统,进一步的满足持续供气的要求。
    4、压力的稳定传输
    实验室集中供气采用二级减压方式传送气体,一级减压装置将气体压力减到略高于仪器使用压力,气体通过管道传输到用气终端前通过二级减压装置为仪器提供持续稳定的压力,保证仪器数据的准确性。
    5、提高实验室供气的安全性
    钢瓶就是一个定时炸弹,管理稍有疏忽就容易造成安全事故。集中供气系统将气瓶统一存放在远离办公人群的气瓶室内,对安全来说有以下几点保障:第一,气瓶远离人群后,出现问题的几率就会减少;第二,气瓶室可设置浓度报警系统,能在危险气体发生泄漏时联动气瓶室的排气系统将危险气体迅速排出室外,避免发生更严重的事故;第三,即使遇到最坏的情况发生,着火或爆炸等严重事故,但是气瓶室周围没有办公人员,能最大范围内的减少生命和财产的损失。
  • Nerif
    第4楼2024/06/11
    不是必须,气瓶能够固定好就可以,也可以购买气瓶柜进行放置
