通标小菜鸟
第1楼2024/06/09
1、内标物在纯溶剂中的响应与内标物在样品基质中的响应回收率要求要再多少范围内,(50-200)%?吗
答:这个好像没有明确的标准规定,但是在一些文献和方法中会有提到,给到的范围确实是50~200%,这个范围的给出应该是根据经验值及科学性,在这个范围内,用内标定量会相对准确一点。
2、我印象中再个资料中有看到,不再这个范围内说明样品前处理方法不理想,要优化样品前处理的方法?
答:如果纯溶剂中的内标响应与样品中差距很大,超过了上述的范围,那么定量结果就不具有参考性了,这时候是要对前处理方法进行优化,目的是消除基质效应。
3、还是内标物在纯溶剂中的响应与内标物在样品基质中的响应回收率没有要求,也就是无所谓,因为有加内标?可以有内标再校正待测物的浓度?
答:内标响应会直接影响到定量结果,因为内标是直接参与计算的,所以需要进行控制基质效应,比如1、对样品进行净化,减小基质干扰。2、采用空白基质进行配标,用来抵消样品与标液中基质不同带来的误差。3、目标物浓度较大的前提下可以适当对样品进行用溶剂稀释,可以有效减弱基质效应。
