气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2024/06/14
楼主空白正常吗?绘制标曲如何?仪器条件发一下
通标小菜鸟
第2楼2024/06/14
楼主,你先试一下用标准样品进样是否正常?如果标准样品进样出峰也不正常,那就断开热解吸,通过气相进样口直接进样,先排除一下是解吸的问题还是气质本身的问题,然后再针对性排查问题。
bfm00
第3楼2024/06/14
峰分不开还是么有峰?没看明白。 热脱附是哪家的?
wazcq
第4楼2024/06/19
哪几个峰分不开?先进标样看看能不能分开
Smila
第5楼2024/06/19
都不正常,都尝试了一边
第6楼2024/06/20
那你先对气质进行维护排查,确保气质直接进样出峰没有问题,然后再排查辅助进样设备。
检测人王大锤
第7楼2024/06/21
看着可能是哪里堵了
