气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/14
楼主,你这三个消毒副产衍生前的浓度是多少?使用的衍生剂是哪种?我认为即使衍生,衍生前的浓度也要适宜,不能太大。另外这个方法用FID会不会好一点,ECD太灵敏了,可能衍生剂会对仪器造成影响,出现过载情况。
时光之陨
第2楼2024/06/14
衍生前浓度40μg/L,衍生过程:取50mg/L的标准溶液加入到25ml水中,加入2ml浓硫酸,加入3g无水硫酸铜,加入10g无水硫酸钠(每一步均摇匀),加入4ml甲基叔丁基醚,震荡萃取。取上清液3ml,加入硫酸甲醇溶液(5+45)1ml,50℃水浴120min。冷却至室温,加入4ml饱和碳酸氢钠,震荡并不断放气,取1.5ml上机分析。【第一次做,所以基本上就是按照5750.10-2023操作的】② 标准上要求的用ecd
