![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
峰拖尾原因总结如下:
1、柱筛板堵塞:色谱柱的进出口的筛板堵塞,样品进入色谱柱时会受阻,液体流动受阻形成延迟,使得样品在相中停留时间变长,从而使峰型拖尾。
阻塞原因:A、配置流动相时污染 B、型号规格插口不匹配,在扭紧的那时候造成形变而促使管道阻塞。C、试品解决液清洁得不整洁,长期性会在六通阀和柱中间产生堵塞受阻。D、在应用手动式六通阀时,旋转的不及时,因此导致流路产生了死堵,工作压力迅速上升超出警示值。E、应用较高浓的缓存盐溶液,在关机时将会在出入口端结晶体成块并导致阻塞。
解决办法:需要通过反冲色谱柱,或者更换筛板。
