求助,安捷伦1100柱塞杆安不进去
  • 墨菲定律G
    2024/06/15
  • 求助,我这个泵的柱塞杆为什么放不进去,安装的有问题吗还是这个不配套
  • 液相色谱柱修复
    第1楼2024/06/16
    泵驱没复位?
  • 墨菲定律G
    第2楼2024/06/16
    麻烦问一下,这个怎么复位
    液相色谱柱修复(Ins_9070be6a) 发表:泵驱没复位?
  • 液相色谱柱修复
    第3楼2024/06/17
    泵驱还是要找厂家。图片里右边那个柱塞杆是从厂家买的吗?看着有点不对劲
  • dadgoh
    第4楼2024/06/17
    泵驱不复位的情况下,安装泵杆会很费力。因为,你要克服复位簧的弹力,才能锁紧固定螺栓。
  • sdzb1982
    第5楼2024/06/17
    一般情况下更换换塞杆或柱塞密封泵驱是不需要复位的,(泵驱复位需要在Agilent的诊断软件里,找到:控制→泵→特殊命令→泵重置)
    看你图上的情况,不是复位的问题,泵头还没装到驱动上,柱塞杆就落不下去,怀疑柱塞杆还没有进入柱塞密封内(有阻力,你不敢用力向下压,是不是?)
    你可以先把柱塞密封用异丙醇润湿一下,取下柱塞杆,直接用柱塞杆对着柱塞密封来回抽拉几下,预润滑一下。
    墨菲定律G(v3078226) 发表:麻烦问一下,这个怎么复位
  • Ins_4b3b32ee
    第6楼2024/06/17
    安捷伦更换柱塞杆不需要复位,赛默飞的可用可不用 你检查一下安装顺序
  • 墨菲定律G
    第7楼2024/06/17
    不敢往下按,已经安装好了,感谢大家
    sdzb1982(sepu007) 发表: 一般情况下更换换塞杆或柱塞密封泵驱是不需要复位的,(泵驱复位需要在Agilent的诊断软件里,找到:控制→泵→特殊命令→泵重置)看你图上的情况,不是复位的问题,泵头还没装到驱动上,柱塞杆就落不下去,怀疑柱塞杆还没有进入柱塞密封内(有阻力,你不敢用力向下压,是不是?)你可以先把柱塞密封用异丙醇润湿一下,取下柱塞杆,直接用柱塞杆对着柱塞密封来回抽拉几下,预润滑一下。
  • dadgoh
    第8楼2024/06/18
    插入时有阻力说明柱塞垫与泵杆密封良好。
    墨菲定律G(v3078226) 发表:不敢往下按,已经安装好了,感谢大家
