ztyzb
第3楼2024/06/25
楼主,是不行的。
荧光分光光度计中常用的比色皿与紫外可见分光光度计中不同。在荧光分光光度计中,由于荧光信号弱,需要采用尽可能透明和无荧光的材料制成比色皿。因此荧光分光光度计中常用的比色皿是石英晶体比色皿和玻璃比色皿。
1.石英晶体比色皿
石英晶体比色皿是荧光分光光度计中使用最广泛的比色皿之一,由于石英晶体具有极高的透明度和化学稳定性,可以在宽波长范围内使用。石英晶体比色皿除了用于荧光分光光度计以外,还可以用于热比色法等分析方法。
2.玻璃比色皿
玻璃比色皿是荧光分光光度计中另一个常用的比色皿。玻璃比色皿相比石英晶体比色皿,成本更低,但是透明度稍差,对于一些高浓度的样品中可能会发生吸收现象,影响测量结果。因此,玻璃比色皿适合于浓度较低的样品测量。
