ztyzb
第1楼2024/06/18
房屋结构:气瓶间具备防爆面和泄爆面,且泄爆比例大于22%,气瓶间不吊顶,内部屋顶为平顶;
位置:气瓶间单独建设,远离办公场区,应该在地上一层合理位置,不设在地下室;
形式:气瓶间泄爆面为空旷无人的场地,或朝天泄爆,气瓶间不得外小内大;
种类:易燃气瓶与助燃气瓶分别放置,两者中间为防爆墙体隔断,氧化性和腐蚀性气体不放在一起,毒气或腐蚀性气体采用自动气柜;
配置:气瓶间有通风、电源插座、照明等电器,且满足防爆要求。
钢瓶有接地并防滑固定,气瓶间采用电化学或红外式的精密探头测试泄漏;空瓶和实瓶分开储存,距离不少于2m,且悬挂空瓶/满瓶标识。
另1、气瓶室应保持阴凉、干燥、严禁明火、远离热源;2、气瓶室应有每小时不小于3次换气的通风措施;3、气瓶室宜建在实验楼旁侧,应配备防爆灯、防爆开关和防气体渗漏报警装置,墙壁需专门设计、施工,具有一定防爆级别;4、对于一些易燃易爆的气体,如氢气、乙炔等,在设计之初和施工过程中会和其他惰性气体不同,应加入气体回火防止器等安全装置。
JOE HUI
第3楼2024/06/18
实验室气瓶间的设置要求主要涉及以下几个方面:
1.空间要求:气瓶间应有足够的空间来存放和操作气瓶,确保安全。根据气瓶数量和大小,确定气瓶间的面积和体积,以便容纳气瓶并提供必要的操作空间。
2.通风要求:气瓶间应具备良好的通风系统,以确保气体泄漏或泄露时的安全。通风系统应能够有效地将气体排出室外,并保持室内空气的流动和清新。
3.防火要求:气瓶间应具备防火设施和措施,以防止火灾的发生和蔓延。这包括使用耐火材料进行墙壁和地面的构造,安装火灾报警系统和灭火装置,并确保良好的消防通道和出口。
4.照明要求:气瓶间应提供足够的照明,以便在操作和检查气瓶时能够清晰可见。照明设备应符合安全标准,以防止火灾和爆炸的危险。
5.标识要求:气瓶间应明确标识出其用途和危险性,并标示出气瓶的种类、压力、内容物等相关信息。此外,还应提供适当的安全警示标志和紧急联系信息。
6.存储要求:气瓶应按照规定的方法和位置进行妥善存放,以防止气瓶倒塌、碰撞或损坏。气瓶应与易燃物、易爆物等危险物品保持一定的距离,并使用适当的支架或固定装置进行固定。
7.安全设施:气瓶间应配备必要的安全设施,如应急停气装置、泄漏报警装置、紧急淋浴和洗眼设备等,以应对可能发生的意外情况。
123
第4楼2024/06/18
实验室气瓶间的设置要求主要涉及以下几个方面:1.空间要求:气瓶间应有足够的空间来存放和操作气瓶,确保安全。根据气瓶数量和大小,确定气瓶间的面积和体积,以便容纳气瓶并提供必要的操作空间。2.通风要求:气瓶间应具备良好的通风系统,以确保气体泄漏或泄露时的安全。通风系统应能够有效地将气体排出室外,并保持室内空气的流动和清新。3.防火要求:气瓶间应具备防火设施和措施,以防止火灾的发生和蔓延。这包括使用耐火材料进行墙壁和地面的构造,安装火灾报警系统和灭火装置,并确保良好的消防通道和出口。?4.照明要求:气瓶间应提供足够的照明,以便在操作和检查气瓶时能够清晰可见。照明设备应符合安全标准,以防止火灾和爆炸的危险。5.标识要求:气瓶间应明确标识出其用途和危险性,并标示出气瓶的种类、压力、内容物等相关信息。此外,还应提供适当的安全警示标志和紧急联系信息。6.存储要求:气瓶应按照规定的方法和位置进行妥善存放,以防止气瓶倒塌、碰撞或损坏。气瓶应与易燃物、易爆物等危险物品保持一定的距离,并使用适当的支架或固定装置进行固定。7.安全设施:气瓶间应配备必要的安全设施,如应急停气装置、泄漏报警装置、紧急淋浴和洗眼设备等,以应对可能发生的意外情况。
