赛默飞FID检测器维护
  • Ins_c85f69ed
    2024/06/19
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,之前做FID检测器基线一直在8-10之间,现在点火后基线也就只有1.5左右,曲线无法成线性,是哪里有问题了吗?想问一下FID检测器怎么清洗维护啊?
  • 123
    第1楼2024/06/20
    加热清洗:如果FID检测器受到的污染较轻,可以通过将检测器加热至最高使用温度,并通入载气来清除高沸点成分的污染。 溶剂清洗:使用适当的溶剂(如丙酮)从进样口注入进行清洗,这适用于污染程度较轻的情况。 拆卸清洗:对于严重的污染,需要拆卸FID检测器进行彻底清洗。首先卸下收集极、正极、喷嘴等部件。 喷嘴清洗:喷嘴是FID检测器的关键部件,需要特别小心处理。如果是石英材料制成的喷嘴,可以将其在水中浸泡过夜;如果是不锈钢材料,可以用细砂纸轻轻打磨,然后用适当的溶剂(如甲醇与苯的混合溶剂)清洗,最后用甲醇洗净并烘干。 电极清洗:使用软刷子清除电极上的碳化物,并用无水乙醇清洗干净后烘干。 绝缘片清洗:绝缘片也需清洗并烘干,以保持良好的电气性能。 超声波清洗:如果条件允许,可以使用超声波清洗器进行更深入的清洗。 注意:清洗过程中不要用手直接触摸清洗过的部件,以免造成污染。使用镊子操作,并确保所有部件在重新安装前彻底烘干。 重新安装:清洗并烘干所有部件后,按照正确的顺序重新安装,并在通载气30分钟后点火升高检测室温度。
  • 安平
    第2楼2024/06/20
    基线水平这样低,有可能系统存在硬件故障,建议报修一下为好。。。
    不像是污染,可能与维护不足没有关系。。
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/06/21
    论坛里有相关资料,直接搜索就行
