提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?
前处理综合讨论
  • 常见的提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?肯请各位补充修改完善。
    1常压/减压蒸馏提取法
    2索氏提取法(Soxhlet extractor method)
    3同时蒸馏萃取法(SDE)
    4超临界液体萃取法(SFE)
    5液-液萃取法
    6固相萃取法(SPE)
    7基质固相分散(MSPD)
    8柱层析法(填料如硅胶等)
    9制备色谱
    10微波无溶剂萃取法
    11微波辅助萃取(MASE)
    12微波消解
    13干式消解 湿式消解
    14超声波提取法
    15振荡捣碎(匀浆)法
    16浸提法
    17震荡提取
    18直接压榨法
    19加速溶剂提取法(ASE)
    20精馏
    21抽滤法
    22磺化法皂化法
    23吸附法
    24离子交换法
    25共沉淀法
    26冷冻法
    27旋转蒸发
    28氮吹
    29自然挥干
    30冷冻蒸干
    31平行蒸发
    32吹扫捕集(PT)
    33膜萃取
    34涡旋震荡
    35高压消解法
    36衍生化技术
    37顶空进样(静态 动态)除基质干扰
    38固相微萃取(SPME)
  • colray
    第1楼2024/06/21
    39 逆流色谱法 (CCC)
    40 QuEChERS 流程
    41 离心
