国家标准GB
h04206010006
第1楼2024/06/21
GBZ/T 306-2018 尿中铬的测定 石墨炉原子吸收光谱法用石墨炉可以吗
ztyzb
第2楼2024/06/21
求问!国标废止后没有新的标准,那么这种方法是否就不适用了,还是说依然可以使用旧的标准继续进行测量?比如 WS/T 36-1996 现在已废止并没有新的这方面的国标楼主,一般国标废止后就不再适用了,除非特殊用途,具体参考下图市场监管总局回复
通标小菜鸟
第3楼2024/06/21
国标废止后相当于非现行,不适合再继续延用了,如果没有新的替代标准出来,但又有相关测试需求,可以咨询一下当地的主管部门或者和行业内互相交流一下有什么解决办法。
JOE HUI
第4楼2024/06/21
标准作废不可以使用了,新的强制性国家标准正式实施后,需按照最新的强制性国家标准执行。推荐性国家标准不具有强制性,是否采用由企业自主选择,新的推荐性国家标准实施后,国家鼓励采用新的推荐性国家标准。
123
第5楼2024/06/21
寻找是否有更新的国家标准、地方标准或国际标准可以采用。如果没有新标准,可以考虑使用科学文献中验证过的其他方法。如果决定继续使用旧标准,应在相关报告和记录中明确说明,并评估可能的法律和合规风险。
穿越时空
第6楼2024/06/21
这个应该去问一下当地市场管理局标准化科,作废的应该不能用了,有法律风险。
Ins_4a4e62b6
第7楼2024/06/22
请教
Ins_b4bc2b0d
第8楼2024/08/22
国标和国军标不同之处就是:国标在作废后就停止使用,证明它不适合目前的行业要求了,可以咨询市场监督局的负责标准部门。国军标是可以作废延用的,主要讲的是国军标作废的标准使用必须是特定客户。
