透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2024/06/24
001不就是低指数面吗?
Ins_4458b4af
第2楼2024/06/24
如果想确切的直接找到001呢,找交集的位置打了衍射后也也可能是其他的带轴,不太会筛选
m3033883
第3楼2024/06/26
好像有软件可以计算出每种晶体的菊池线图。对照这样的图就可以。但是我从来不用。
第4楼2024/06/26
对的软件有的就是用起来很麻烦,不用软件有什么方法嘛
第5楼2024/06/27
我一般不看菊池线的。先随机转出一套花样。发现哪个点列密,就保留该点列,转到另一套花样。然后这样继续。正常情况下花样上的点越密,指数越低。至于是不是001,那是没有办法现场判断的。只能拍出来后后面分析。
第6楼2024/07/01
好滴好滴谢谢指教
