立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
博微BW-4022A半导体分立器件测试系统
博微电通科技
2024/06/21
私聊
常用设备综合讨论
BW-4022A
晶体管直流参数测试系统
一、产品介绍:
BWDT-4022A 晶体管直流参数测试机
是新一代针对半导体器件测试系统,经过我公司
多次升级与产品迭代,目前测试性能、精度、测试范围及产品稳定度得到大幅提升,成为半导体电子行业、新能源行业、封装测试、家电行业、科研教育等领域来料检验、研发分析、产品选型等重要检测设备之一。
大规模 32 位 ARM&MCU 设计, PC 中文操作界面,高压源 2500V:选配 1.4KV-- 2KV,高流源 500A :选配 40A、100A、200A、300A 及以上。程控软件基于 Lab VIEW 平台, 填充调用式菜单操作界面,测试界面简洁灵活、人机界面友好。配合开尔文综合集成测试插座,只需要根据不同器件更换测试座配合系统自适应测试设置可完成大多数电子元件的静态参数参数, 系统内部配置因线路、接触性、及 EMC 引起的干扰进行自动补偿,确保测试结果准确度;针对 Si/SiC/GaN 材料的IPM/IGBT/MOS/DIODE/BJT/SCR 等高精度静态参数包括导通、关断、击穿、漏电、增益等直流参数进行**测试。
该测试系统主要由测试主机和程控电脑及外部测试夹具(其他联机设备)三部分组成。
可对常见的 SOD/SOT/DO/TO/LL/DFN 等封装进行直接配置测试,对特殊封装夹具进行定制,
通过 Prober 接口、Handler 接口可选(16Bin)连接分选机和机械手建立工作站,实现快速批量化测试,测试数据可在线存贮、导出,
二、服务领域与应用场景:
产品特点:
客户端PC、工控机均可程控测试机进行测试
菜单调用式测试程序亦可编辑软件操作简便、人机界面友好
针对Si/SiC/GaN材料的IPM/IGBT/MOS/DIODE/BJT/SCR等高精度静态参数测试
系统基于 Lab VIEW 平台开发
自动识别器件极性、 NPN/PNP
16 位 ADC,1M/S 采样速率;
高压源 2500V:选配1.4KV-- 2KV
高流源500A :选配 40A、100A、200A、300A及以上
驱动电压 10mV~40V
控制极电流 10uA~100mA
四线开尔文连接确保连接可靠性
RS232 串口通信
提供丰富的测试适配器
切换板采用高速水银继电器,测试效率与可靠性大大提高,
可与分选机、探针台、编带机等联机测试
三、BWDT-4022A 可测试器件类型及测试项目:
(1)
测试类型
?二极管类:Diode/ZD(Zener Diode) /SBD(SchottkyBarrierDiode)/TVS/整流桥堆
?三极管类:三极管/单双向可控硅/MOS/JFET/IGBT/三端功率驱动器/七端半桥驱动/高 边功率开关
?保护类:压敏电阻/单组电压保护器/双组电压保护器
?稳压集成类:三端稳压器/基准 IC(TL431) /四端稳压/稳压集成类
?继电器类&光耦类&传感监测类
?高压源 2400V:(选配 1.4KV-- 2KV)
?高流源 500A :(选配 40A.100A,200A.300A 及以上)
?栅极电压 40V/100mA 分辨率至 1.5uV / 1.5pA 精度可至 0.1%
?支持“脉冲式自动加热”
?支持“分选机”、”编带机“、“探针台”等半导体设备通信联机
(2)测试项目:
漏电参数:IR、ICBO、LCEO/S/X、IDSS/X、IDOFF、IDRM、IRRM、ICOFF、IDGO、ICES、 IGESF、IGESR、IEBO、IGSSF、IGSSR、IGSS、IGKO、IR(OPTO)
?击穿参数:BVCEO BVCES (300μS Pulse above 10mA) BVDSS、VD、BVCBO、VDRM、VRRM、 VBB、BVR 、VD+、VD-、BVDGO、BVZ、BVEBO、BVGSS、BVGKO
导通参数:VCESAT、VBESAT、VBEON、VF、VT、VT+、VT-、VON、VDSON、VDON、 VGSON、VF(Opto-Diode) VGSTH、VTM、VGETH、VSD、IDON、VSAT、IDON、 VO(Regulator)Notch = IGT1、IGT4、ICON、VGEON、、IIN(Regulator)
关断参数:VGSOFF
触发参数:IGT、VGT
保持参数:IH、IH+、IH-
锁定参数:
IL、IL+、IL-
?增益参数:
hFE、CTR、gFS
间接参数:IL
混合参数
:rDSON、gFS、Input Regulation、 Output Regulation
四、物理规格及电气环境:
主机尺寸:深 660*宽 430*高 210(mm)
主机重量:<28kg 电气环境
主机功耗:<300W
海拔高度:海拔不超过 4000m
环境要求:-20℃ ~ 60℃(储存)、5℃ ~ 50℃(工作)
相对湿度: 20%RH~75%RH (无凝露 ,湿球温度计温度 45℃以下)
大气压力:86Kpa ~106Kpa
防护条件:无较大灰尘 ,腐蚀或爆炸性气体 ,导电粉尘等
电网要求:AC220V、 ±10%、50Hz±1Hz
工作时间:连续
五、功能与配置:
、设备配置选项
详见产品说明书。
、设备配置选项
详见产品说明书。
3
、测试种类及参数
(1) 二极管类:二极管 Diode
Kelvin
Vrrm
Irrm
Vf
Vf
Vrrm
Cka
Tr
(选配);
(2) 二极管类:稳压二极管 ZD(Zener Diode)
Kelvin
Vz
lr
Vf
Vf
Vz
Roz
lzm
Cka
(3) 二极管类:稳压二极管 ZD(Zener Diode)
Kelvin
Vz
lr
Vf
Vf
Vz
Roz
lzm
Cka
(4) 二极管类:三端肖特基二极管 SBD(SchottkyBarrierDiode)
Kelvin
Type_ident
Pin_test
Vrrm
Irrm
Vf
Vf
V_Vrrm
I_Irrm
Vrrm
Cka
Tr
(选配);
(5) 二极管类: 瞬态二极管 TVS
Kelvin
Vrrm
Irrm
Vf
Vf
Vrrm
Cka
(6) 二极管类:整流桥堆
Kelvin
Vrrm
Irrm
Ir_ac
Vf
Vf
Vrrm
Cka
(7) 二极管类:三相整流桥堆
Kelvin
Vrrm
Irrm
Ir_ac
Vf
Vf
Vrrm
Cka
(8) 三极管类:三极管
Kelvin
Type_ident
Pin_chk
V(br)cbo
V(br)ceo
V(br)ebo
Icbo
lceo
Iebo
Hfe
Vce(sat)
Vbe(sat)
Vsat
Bvceo
Bvcbo
Vbe
lcm
Vsd
Ccbo
Cces
Heater
Tr
(选配)、
Ts
(选配)、
Value_process
(9) 三极管类:双向可控硅
Kelvin
Type_ident
Qs_chk
Pin_test
Igt
Vgt
Vtm
Vdrm
Vrrm
Vdrm rrm
Irrm
Idrm
Irrm_drm
Ih
IL
C_vtm
Vdrm
Vrrm
Vtm
(10)三极管类:单向可控硅
Kelvin
Type_ident
Qs_chk
Pin test
lgt
Vgt
Vtm
Vdrm Vrrm
IH
IL
Vdrm
Vrrm
Vtm
(11)三极管类: MOSFET
Kelvin
Type_ident
Pin_test
VGS(th)
V(BR)Dss
Rds(on)
Bvds_rz
Bvds
Gfs
Igss
ldss
Idss zero
Vds(on)
Vsd
Ciss
Coss
Crss
Bvgs
ld_lim
Heater
Value_proces
Rds(on)
(12)三极管类:双 MOSFET
Kelvin
Pin_chk
Ic fx chk
Type_ident
Vgs1(th)
VGs2(th)
VBR)Dss1
VBR)Dss2
Rds1(on)
Rds2(on)
Bvds1 rz
Bvds2_rz
Gfs1
Gfs2
lgss1
lgss2
Idss1
Idss2
Vsd1
Vsd2
Ciss
Coss
Crss
(13)三极管类:JFET
Kelvin
VGS(off )
V(BR)Dss
Rds(on)
Bvds_rz
Gfs
lgss
Idss(off)
Idss(on)
vds(on)
Vsd
Ciss
Crss
Coss
(14)三极管类: IGBT
Kelvin
VGE(th)
V(BR)CES
Vce(on)
Gfe
lges
lces
Vf
Ciss
Coss
Crss
(15)三极管类:三端开关功率驱动器
Kelvin
Vbb(AZ)
Von(CL)
Rson
Ibb(off)
Il(lim)
Coss
Fun_pin_volt
(16)三极管类:七端半桥驱动器
Kelvin
lvs(off)
lvs(on)
Rson_h
Rson_l
lin
Iinh
ls_Volt
Sr_volt
(17)三极管类:高边功率开关
Kelvin
Vbb(AZ)
Von(CL)
Rson
Ibb(off)
ll(Iim)
Coss
Fun_pin_volt
(18)保护类:压敏电阻
Kelvin
Vrrm
Vdrm
Irrm
Idrm
Cka
Vr
(19)保护类:单组电压保护器
Kelvin
Vrrm
Vdrm
Irrm
Idrm
Cka
Vr
(20)保护类:双组电压保护器
Kelvin
Vrrm
Vdrm
Irrm
Idrm
Cka
Vr
(21)稳压集成类 :三端稳压器
Kelvin
Type_ident
Treg ix chk
Vout
Reg_Line
Reg_Load
IB
IB_I
Roz
IB
VD
ISC
Max_lo
Ro
Ext _Sw
Ic_fx_chk
(22)稳压集成类 :基准 IC(TL431)
Kelvin
Vref
Vref
lref
Imin
loff
Zka
Vka
(23)稳压集成类 :四端稳压
Kelvin
Type_ident
Treg ix chk
Vout
Reg_Line
Reg_Load
IB
IB_I
Roz
lB
VD
Isc
Max_lo
Ro
Ext_Sw
Ic_fx_chk
(24)稳压集成类 :开关稳压集成器
选配;
(25)继电器类:4 脚单刀单组、 5 脚单刀双组、 8 脚双组双刀、 8 脚双组四刀、 固态继电器
Kelvin
Pin_chk
Dip6_type_ident
Vf
Ir
Vl
Il
Ift
Ron
Ton
(选配)、
Toff
(选配);
(26)光耦类:4 脚光耦、 6 脚光耦、8 脚光耦、 16 脚光耦
Kelvin 、Pin_chk 、Vf 、Ir 、Bvceo 、Bveco 、Iceo 、Ctr 、Vce(sat) 、Tr 、Tf;
(27)传感监测类:
电流传感器(ACS712XX 系列、CSNR_15XX 系列)(选配); 霍尔器件(MT44XX 系列、A12XX 系列)(选配); 电压监控器(选配); 电压复位 IC(选配);
六、精度与指标
相关话题
你们都采用哪些方法给液氮罐补液
液氮罐冻存盒掉里面怎么取
3
有没有好的液氮罐,规格10L,保温效果比较好?
4
市场上对丝杆升降器的需求很大,现在我们就谈谈它的优点
丝杆升降机在使用过程中需要注意什么呢?
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
【仪器心得】欧世盛BP-A1500全自动在线背压阀使用心得
第十六届原创
2023/09/01
喷雾干燥技术中二流体雾化器的雾化机理
分享
2022/05/23
【仪器心得】玻璃气流烘干器予华仪器KQ-C使用心得
第十六届原创
2023/09/01
电热鼓风干燥箱怎么维护和保养?
资料
2022/05/11
PE 900T原吸各个元素灯的能量
原创
2024/06/29
支持 8SEGx4GRID的高稳定数码管驱动点阵LED显示驱动
分享
2024/06/28
高盐样品的固相萃取柱的推荐
求助
2024/06/28
PE的原子吸收900z报警最大功率校准超时
原创
2024/06/26
能力验证频次
求助
2024/06/27
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
