调制的泰式酸辣汁及柠檬凤爪汁放久了有结晶析出,大神们如何解决?
  • Ins_27bb9ae0
    2024/06/22
食品常规理化分析
  • 新研发的泰式酸辣汁,柠檬凤爪汁,色香味质都可以,就是放久了会析出砂糖样的结晶体,类似柠檬酸钙的物质,有遇见这种情况的研友吗?
  • JOE HUI
    第1楼2024/06/22
    一般是谷氨酸结晶。感觉柠檬酸钙的可能性大一些,醋酸的酸味和柠檬酸完全不同,感觉不太能替换,如果用的是地下水,地下水成分和柠檬酸起反应了,解决办法一个是用纯净水,另一个去掉柠檬酸换成醋酸
  • 123
    第2楼2024/06/23
    调整pH值:通过调整pH值至较低水平,可以减少柠檬酸钙的生成。
    控制柠檬酸用量:减少柠檬酸的添加量,确保不超过溶液的溶解度。
    使用螯合剂:添加螯合剂如EDTA,可以与钙离子结合,防止其与柠檬酸反应。
    控制温度:确保产品在适宜的温度下储存,避免温度波动。
    优化配方:重新评估配方,减少可能与柠檬酸反应的钙含量。
