鸡汁分层化水
  • Ins_27bb9ae0
    2024/06/22
食品常规理化分析
  • 最近遇到一个很头痛的问题,生产了十多年的鸡汁最近变得品质不稳定,主要体现为变稀和分层化水,顶部有密集小白泡。刚生产出来的时候没有这些问题,而是灌装好了,打好包装,隔了三四天后我们从中抽检出来,大批量开始变稀和分层化水。配方方面是黄原胶(有过均质),变性淀粉,单甘脂,鸡油,鸡膏,鸡肉粉等经高温煮制复配。经测试换了变性淀粉现这问题,未能解决。求好心人支支招,讨论下是哪个环节或者原料有可能会导致出现这些问题,感恩感激!
  • JOE HUI
    第1楼2024/06/22
    从这句话,判断,“经测试换了变性淀粉现这问题” 是问题根源吧。这种情况,一般从两个方面入手去解决:一是乳化系统,要测试乳化剂和配方的油水比例是否有变化?二是稳定系统,要测试体系的粘度是否有变化?这两种变化不一定是调整配方造成的,有可能是原料品质出现了波动,生产过程参数有变化等,而你不知道而已。
  • 123
    第2楼2024/06/23
    原料质量变化:原料的质量直接影响最终产品的品质。如果原料的来源或质量发生变化,可能会导致产品品质不稳定。
    生产工艺问题:生产工艺中的某些环节可能影响鸡汁的稳定性。例如,乳化剂和增稠剂的使用、均质处理、杀菌条件等都可能对产品稳定性产生影响。
    添加剂使用不当:您提到使用了黄原胶、变性淀粉、单甘脂等添加剂。如果这些添加剂的比例或质量发生变化,或者与其他成分的相容性不佳,可能会导致产品分层或变稀。
    杀菌和包装过程:杀菌条件不适当或包装材料存在问题,也可能导致产品在储存过程中品质下降。
    储存和运输条件:产品在储存和运输过程中的温度、湿度等环境因素,也可能影响鸡汁的品质稳定性。
    抗氧化剂的使用:抗氧化剂可以减缓或防止食品氧化变质,但不同抗氧化剂的效果可能有所不同。根据一项研究,添加0.03% D-异抗坏血酸钠的浓缩鸡汁抗氧化效果较好,最为稳定。
