液相色谱柱修复
第1楼2024/06/23
超声效果不好。柱头堵了可以考虑用强溶剂冲洗一下,比如二氯甲烷,注意逐步溶剂过渡
123
第2楼2024/06/23
更换柱子
JOE HUI
第3楼2024/06/23
首先得确定是什么原因引起的,比如是缓冲盐析出?样品不干净带来的污染?然后确定是什么地方出了问题,比如是污染了色谱柱内部还是只污染了筛板?如果是缓冲盐析出,通常是升高柱温,用高比例的水冲洗。如果是样品引入的就找合适的溶剂冲洗。如果是只污染了筛板就清洗或更换筛板,如果污染了色谱柱内部并且无法清除那就只能报废了。
dadgoh
第4楼2024/06/24
冲洗后压力能下降,说明有物质被填料吸附,但吸附是可逆的。可设置分析后冲洗程序,对柱子进行冲洗。
smart123
第5楼2024/06/24
液质色谱柱不能超声,压力变高多是堵在柱头,而色谱柱是由直径很细的颗粒,通过高压匀浆填充的,超声易导致塌陷。一般用强溶剂冲洗,上异丙醇(要注意溶剂过度),不建议用二氯甲烷(因为极性很强,且不溶于水,釜底抽薪时用),,,
第6楼2024/06/24
二氯甲烷确实太强,基本属于死马当活马医的做法。一般柱子出现这种情况基本寿命快到头了,做修复顺利的话可以延长一半以上寿命
user007
第7楼2024/06/25
3楼说的很详细了。
