立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
乙基麦芽酚的使用方法、使用原则及注意事项
Ins_27bb9ae0
2024/06/23
私聊
食品常规理化分析
乙基麦芽酚为白色或微黄色晶体,遇碱呈黄色,熔点89-92℃,易溶于热水、乙醇、氯仿与甘油,有焦糖香味和水果味。乙基麦芽酚的溶解度:在15℃时,65ml水中可溶解1g,25℃时55ml水可溶解1g。因其增香效力比麦芽酚大4-6倍,1份乙基麦芽酚可代替24份香豆素使用。
乙基麦芽酚是γ-吡喃酮的衍生物,是一种广谱高效增香剂,也可用作增甜剂、香气合成剂,香味改良剂与定香剂,具有抑酸、抑苦、去腥、除刺激之功效。这些与麦芽酚具有相同的特点,不同的是麦芽酚可以从自然(大麦、大豆等)中获得,而乙基麦芽酚可以靠人工合成。外观白色粉末状、针状或粒状结晶。香气具有水果样焦甜香气,无杂气。
一、乙基麦芽酚的分类
乙基麦芽酚根据其特色分为:纯香型、焦香型、特醇型。主要用于食品增香、日用调香、感光材料、防腐及护肤用品。
1、纯香型
以柔和的果香和奶香突出为特点。添加到肉制品中能明显提高果鲜味,抑制苦、酸、涩等味,获得最适宜的水果香甜鲜味,同时,获得极佳的口感。在肉制品中多于玉米、花生等荤素搭配型,并可与特醇搭配使用。
2、焦香型
以头香明显、透发、有极浓醇的焦糖香味为特色,对各种食品原有的香甜鲜味有极强的增效作用。尤其添加到各种肉类制品,如:带有烟熏、烤味、炭烧等风味的烤肉、烤肠、烧烤等产品中,其能和肉中的氨基酸起作用,明显提高肉香鲜味,使风味更突出。
3、特醇型
此乙基麦芽酚具有纯度高、品质高、洁白度高、香气独特等优势,特征风味更突出,焦香味醇厚浓郁,受热溶解后余韵悠长,留香持久。在保持肉制品原有的特征香味的同时能最大程度地提高产品的香浓度,并有抑酸、抑苦、去腥、防腐等功效。适用于突出肉质感的高档火腿、盐水火腿、高档肉肠等肉制品中。
二、乙基麦芽酚功能作用
1、改进原料的性能
在肉制品加工中添加乙基麦芽酚后,乙基麦芽酚将于肌红蛋白中的铁离子发生络合反应,从而防止肌红蛋白降解成无铁的卟啉--球蛋白络合物。由于球蛋白络合物在一般状态下易于进一步分解,其产物一半是带浅绿色的卟啉,从而影响肉制品的风味和品质。乙基麦芽酚的存在将防止肌红蛋白降解的发生,或者是在不添加亚硝酸盐状态下,就可以使罐装熟肉呈粉红色。乙基麦芽酚还具有去除原料的杂味,保持长久的清香风味的功效,比如肉制品加工中冷冻肉的肉质、肉感、风味都不如鲜肉,如果加工中添加乙基麦芽酚,将最大限度缩短两者风味上的差异性。
图源:创客贴
2、增加产品的香气特点
麦芽酚和乙基麦芽酚能增强许多调味料的整体风味特性,营造出圆滑调和的风味。作为风味改良剂使用时,其典型用量分别为2~250ppm 和1~100ppm 。
肉制品加工过程中,乙基麦芽酚能和氨基酸发生反应,明显增加产品的肉香,并能最大程度地增强肉香味,且具有与不同的肉作用产生不同效果的特点。乙基麦芽酚在高浓度下呈现不同的棉花糖味,受热后呈焦甜香味,并带有水果气味,溶解性较大,能够在较低的温度下升华,使它具有增香的特性。
3、增加并改善甜味
麦芽酚和乙基麦芽酚所具备的增甜特性,能达到减少食糖用量的功效。据报道,在非碳酸型水果饮料中添加15ppm 麦芽酚或约其四分之一用量的乙基麦芽酚,能获得理想的增甜效果,使蔗糖用量得以减少5~ 15% 。另一方面,当与高甜度甜味剂合用时,能改善甜味剂不平衡、不连续而又强烈的味质,有助于使产品的风味更接近于蔗糖,所得甜味更加完善、平衡。
4、修饰苦味和涩味
麦芽酚和乙基麦芽酚一般可用于掩盖食品或医药制品中的苦味,淡化食品的涩味,并能抑制甜味剂所产生的后味,使食品具有平衡的风味。
5、增强乳脂质的香滑口感
麦芽酚和乙基麦芽酚具有增强乳制品中乳脂感的作用,并能产生类似高脂食品的香滑口感,有利于开发可口的减脂、低脂及无脂的高级乳制品。
6、降低酸味及酸刺激味
麦芽酚和乙基麦芽酚能够通过降低食品的总体酸味来改进其整体的风味,这对开发具有微生物稳定性的低pH 值食品和香精尤为有利。与此同时,它们还能抑制某些食品添加剂所带来的酸刺激味,使食品风味更柔和。
7、改进微波烹调食品的风味
基本上,微波炉快速低温的烹调方法,会使食品缺乏其应有的风味,而麦芽酚和乙基麦芽酚具有独特的功能,有助于改进这类食品的风味。
三、乙基麦芽酚的使用原则及注意事项
1、安全性
乙基麦芽酚经过多次病理学和毒理学实验后发现,其对动物和人体等均没有异常发现,在食品加工业中是限量使的。并且乙基麦芽酚是按照FCC(食品化学品药典)的主要规定推向市场的,在美国食品及药品管理局(FDA)作为食品安全添加剂食用香料制造者协会(FEMA)、欧共体食品科学委员会(EC/SCF)以及中国食品添加剂协会(CB)都认可的产品,所以食品添加剂乙基麦芽酚在食品中运用的安全性问题是毋庸置疑。
图源:创客贴
2、忌讳的物质
乙基麦芽酚极易与铁离子络合而变成红紫色,故对含铁物品十分敏感。因此,某些产品如欲避免颜色变红,制作过程中就应避免接触含铁物质。存放其溶液最好采用玻璃、不锈钢或塑料容器,以阻断其络合物的产生。
乙基麦芽酚遇碱呈黄色,故当某些产品的颜色不宜发黄时,应避免使用碱性原辅料与添加剂。
在带酸性的产品中使用,其抑酸协调、增香及增甜效果更为显着,PH值升高香味则逐渐减弱。
3、使用注意事项及特别提示
生产上使用一般是在生产工艺的加热的后期加入,如饮料、烘焙食品、冷饮、酒类中与香精一起添加。
在添加的时候,如要添加到生产过程需加热的产品时,应尽可能在温度最低时加入,以减少挥发的机会;
若应用于采用干式混合生产时,应将它们与其中一种成分进行预混合,然后再与其他成分完全混合,以期达致均匀混合的效果。
在烘烤食品中使用,应选择清晰度较低时加入,效果较好。
麦芽
麦芽酚
乙基
乙基麦芽酚
使用
收藏
安装客户端
转播
分享
淘帖
顶
本帖附件
相关帖子
荷兰原料商推出代糖新原料,原料来自于苹果和梨
对照品开瓶后稳定性考察
求助柚子油的使用
食醋中添加柠檬酸是否符合食品添加剂使用原则?
关于使用复合调味料的问题
棕榈糖/椰糖 可以在食品中使用吗 有没有相关标准
有关熟肉制品启用新标准的后的旧包材使用问题
关于非即食的花椒粉
人造奶油标注问题
关于标签糕点使用皮含量小于25%是否还要展开原始配料
正确喝水: 1每天早晨喝一杯温开水清肠 2喝热水:微烫嘴,是减肥的 3喝温热水:是排毒的 4喝凉水:是增肥的 凉水会使脂肪变硬 5从现在开始 改变喝水的方式: 水,你喝对了吗?
回复
使用道具 举报
王中泰
(虚拟的人生)
签到天数: 2756 天
[LV.Master]伴坛终老
6546
主题
4万
帖子
11万
积分
版主
收听TA
发消息
楼主
发表于 2024-4-1 18:11
只看该作者
发表于:云南省
分享:
四、乙基麦芽酚的使用方法及用量
1、使用方法
乙基麦芽酚特征性强,容易抢其它风味,所以用量较小,一般的添加量在0.003%,有时仅几个ppm就有效。由于有些乙基麦芽酚同系物在非常低的使用浓度就能极为有效地起作用,所以在食品中添加时,要精确的称取或先调成浓度在0.5%以下的储备液,再按配方的最佳配比加入食品。为了防止其升华损失,应选择工艺中损失最小的温度加入,而且要充分混合,以保证最终产品中增香剂的分布均匀。
2、推荐使用量
乙基麦芽酚的最佳用量可参考其厂家的推荐用量,这个量都是通过优选法试验确定的,能够达到最佳增香效果、用量最少的目的。用量过多将出现令人不太喜欢的焦糖味。在一些食品中的参考用量(ppm即百万分之一)。调味料(鸡精)20~60;肉类、鱼类(加工品)60~130。可以根据产品特色适当调整。
表1 麦芽酚和乙基麦芽酚在一些食品中的参考用量
部分来源;杨海燕.多功能增香剂-麦芽酚与乙基麦芽酚[J]. 配料,1998, 5 ( 11) : 29~31
(一)乳制品
在制造香滑浓郁的冰淇淋、冻奶和冻酸奶时,要改善产品的奶油口感,以及香草味、草莓味和巧克力味等风味特性,可以使用麦芽酚和乙基麦芽酚。此外,各种减脂、低脂、无脂产品均可通过使用麦芽酚和乙基麦芽酚来增加产品中乳脂质的香滑口感。
(二)甜食
麦芽酚和乙基麦芽酚能使香草和巧克力布丁的味道更香更美,并可减少淀粉味及糊状口感,进一步提高产品的质量。在果冻制品中应用,能使其香味更浓郁,酸味更平和,使产品流露出更真实、更自然的果味。
图源:创客贴
(三)烘焙食品
由于麦芽酚和乙基麦芽酚带有甜味和焦香味,是烘焙食品理想的增香剂,如添加有50~100ppm乙基麦芽酚制成的蛋糕,就具有更香、更富口感的特性。当应用于烘培食品的馅料中,不管是水果馅、牛奶蛋糕馅、布丁型馅还是各种奶油馅,所得效果均极佳。其改良风味的能力使之在低奶油用量、不用奶油或起酥油的低脂烘焙食品的应用中,受到极大的关注。
(四)糖果及巧克力产品
将麦芽酚和乙基麦芽酚添加到巧克力产品中,能提高富脂的香滑口感,并减少巧克力本身的苦涩味。
(五)调味品和酱类
在不同的调味品中,麦芽酚和乙基麦芽酚的用途各异,例如,在草莓酱中会增加其甜味与香气;在番茄酱中能降低其酸刺激味。在低油、低卡路里调味品的领域里,减少油和碳水化合物的用量显然会影响产品的风味,麦芽酚和乙基麦芽酚则能纠正这种负面影响,调和这些产品的涩味和不协调的风味。
图源:创客贴
(六)肉制品
在禽肉制品加工中加入麦芽酚或乙基麦芽酚,与添加剂如柠檬酸铁、葡萄糖酸锌等的配合使用,能起到很好的发色作用。例如,乙基麦芽酚添加到肉糜中,可形成紫红色络合物使腌制肉糜色泽提高,延迟脂肪氧化,同时能提高肉糜制品的肉香味, 0.02%的乙基麦芽酚添加量配合0.03%抗坏血酸和0.03%茶多酚使用,对改善猪肉糜产品色泽效果良好。
(七)其他应用
除了在食品中用途广泛外,麦芽酚和乙基麦芽酚也能应用于许多其他领域中。例如,它们在维生素及止咳糖浆等医药制品中已被广泛使用,以减少某些有效成分所带来的苦味,同时能应用于其他非食品的范畴中。
三、添加时机的选择
乙基麦芽酚作香味增效剂使用,用量较小,一般的添加量在0.003%,有时仅几个ppm就有效,用量过多就会使产品有焦糖味。由于有些乙基麦芽酚同系物在非常低的使用浓度就能极为有效地起作用,所以在添加于食品时,要精确的称取或先调成浓度在0.5%以下(如0.25% )的贮存液(注意:贮存液应在棕色玻璃瓶中保存),再按配方的最佳浓度加入食品中。
根据产品不同的加工工艺和产品特色而选择添加时机,如蒸煮和烟熏产品的工艺,以及调理品和熟食等在使用乙基麦芽酚时时机的选择上很重要,时机选择有时会直接影响着产品的特色呈现。
一般而言:滚揉的产品料液加入,配粉的产品后期加入,斩拌的产品后期加入等,可根据产品的特色选择添加时机。
4、应用乙基麦芽酚的产品的配方和工艺举例
(一)玉米肠的制作
玉米肠配方:鸡肉:70,食盐2.3,糖:5.0,味精:0.5,鸡精:1.0,白胡椒粉:0.5,复合磷酸盐:0.4,大豆蛋白:5,玉米淀粉:26,玉米香34131:0.25,玉米香精HJ0303253:0.3,乙基麦芽酚:0.02,冰:78。单位:克
工艺:原料肉-斩拌(加香)-灌装-蒸煮-冷却-包装。
斩拌时主要原料的温度,一般要求在0-5℃,产品处理最佳,乙基麦芽酚等香辛料等要提前混合均匀后,用水溶解后加到斩拌机中,主要用冰水溶解,以免影响产品的品质。蒸煮要求产品中心温度达到75℃以上即可。冷却采用循环冷水快速冷却。
(二)盐焗鸡的制作
将一只约1kg的童子鸡抺干水份,将1克乙基麦芽酚用适量温水溶解,并与1ml北京二锅头,15g精盐混合均匀,均匀涂抺于童子鸡腔内和鸡外身,腌制1小时以上。在将1kg水煮沸,放进腌制好的鸡,煮沸腾后,再加入30g盐,将温度控制在85-90℃,焖浸20min,即可上碟食用。
(三)盐水鸭的制作
将胴体鸭斩去翅尖和脚爪,在翅窝下开一小口,取出内脏、气管、食管等,放入清水中清洗,去除污血,洗净沥干水。将精盐、花椒和五香粉混和炒制。将3g乙基麦芽酚用适量温水溶解,与炒好的盐混和,2/3塞入鸭腹摇匀,其余擦抹于鸭身,干腌1h。再放入精盐水中浸2h取出,用沸水浇淋,然后将长约10cm的空心芦管插入鸭肛门。炒锅加水,放入鸭子和醋、葱结、姜块、八角,置旺火上烧至沸腾后,转小火焖烧20min,停火,再焖约20min,取出抽去芦管,沥干,冷却即成。
相关话题
微生物菌落蔓延原因分析
豆浆微生物检测需要过滤吗
3
微生物实验:空气的培养皿有菌落,这次实验的数据还可以用吗?还是说要重新做?
4
移液枪枪头和培养皿灭菌
方法标准与判定标准对应性
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
豆浆微生物检测需要过滤吗
原创
2024/06/29
粮食中粗纤维素测定加丙酮洗涤的作用是什么?
已应助
2022/08/25
采集沙门氏菌和金黄色葡萄球菌的动物胴体拭子,怎么运送,放到什么液体里面呀?
已应助
2022/08/15
黄曲霉M1检测
已应助
2022/07/18
生产一种蒸馏酒可以添加玫瑰提取液吗
求助
2024/06/30
葡萄糖可以替代白沙糖吗?
已应助
2024/06/29
微生物菌落蔓延原因分析
原创
2024/06/29
豆浆微生物检测需要过滤吗
原创
2024/06/29
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
