ICP-MS
timstoicpms
第1楼2024/06/25
你的 7900 是半导体型号吗(或者问,你得7900有无 黄铜色s透镜组)? 如果不是,那么 cool 冷焰模式与你无关;你的 7900 碰撞反应池有第二路氢气吗(看仪器背面的管路)?如果没有,那么 H2 反应模式与你无关。你要测 极低含量的 P S Se 吗?如果不是,那么 HEHe 高能氦模式 与你无关。剩下的,nogas 与 He(通常流速 ~4.5ml/min)才是你日常接触到的
Ins_f1240f26
第2楼2024/07/03
半导体型号,有接氢气,需要测低含量的P Se
第3楼2024/07/03
单位敢把 7900#200 半导体型号交给新人“练手”,比较心大需要测低含量的P Se —— 那还是买 8900#200 半导体型号,碰撞反应池通入 O2,转化为 P-O Se-O来测试
第4楼2024/07/03
其它模式大概了解了,还有个cool模式不太了解
第5楼2024/07/04
可以测受Ar+基体干扰的元素,比如Ca、Fe、K,还可以测常规环境含量比较高的元素,曲线截距很高的,Na、Mg、Al、Li之类的。或者产生双电荷干扰的元素,你要测Ti但样品中Zr很高,就可以用Cool模式测Ti。因为等离子体功率低,不适合测复杂基体,氧化物含量也很高,被测元素第一电离也不能太高。
乐乐
第6楼2024/07/23
1、对于不受干扰的待测元素(例如大多数质量数大于80的元素)适合NO gas模式2、对于所有其他待测元素适合He 模式3、硅 钙和极为痕量的硒适合H2模式4、低质量元素(li be B )适合无气体模式5、对于半定量分析应用,所有待测元素适合He模式
