近红外光谱仪器也是由光源系统、分光系统、样品室、检测器、控制和数据处理系统组成,其中,控制和数据处理系统由光源电源电路、检测器电源电路、信号放大电路、A-D转换、控制电路等部分组成;计算机系统则通过接口与仪器电路相连,主要用来操作和控制仪器的运行,除此还负责采集、处理、存储、显示光谱数据等。现代高集成的近红外分析仪器已经将数据处理系统设计在仪器内部的电路板上,实现仪器的小型化轻型化。
光源发出的光经分光系统成为单色光,单色光与样品室中的样品作用后,一部分被吸收,另一部分光到达检测器,光信号则转变成电信号,通过数据处理系统可计算得到近红外吸收光谱,该光谱经数据处理系统后可得到最终分析结果。整个系统都是在控制系统作用下协同完成的,一般控制系统和数据处理系统都是由微处理器或计算机完成,所以把它们合为一个系统。当分光系统放置于样品室之前的仪器制式为前分光光路仪器,如
图2-1仪器系统示意图
图2-1所示,而将分光系统放置于样品室之后的仪器制式为后分光仪器,如图2-2所示。此两种方式对样品
图2-2仪器系统示意图
的检测略有不同,其中后分光方式,其光谱仪系统可将分光系统和检测器集成到一个光谱仪模块上,集成度相对更高。国内众多近红外仪器集成厂商绝大多数采用后分光方式的光谱仪,原因即在于此。
