液质联用(LCMS)
JOE HUI
第1楼2024/06/26
楼主,中间不需要彻底关机,一直保持抽真空状态就好了。因为质谱仪的开机首先开气,再开机械泵,再打开质谱仪的电源,等真空度达到后再开启分子涡轮泵,等真空度达到后才可以进行调谐校正,一般至少需要抽12个小时才能达到。每次开机后都需要校正后才能使用质谱仪。所以间隔一周没必要
123
第2楼2024/06/26
如果液质联用仪的使用间隔时间较短,不需要彻底关机
ztyzb
第3楼2024/06/26
楼主,短时间内比如一周不用质谱是没有必要关机的,但质谱部分一般都让它处在只抽真空的standby状态,基本不消耗氮气(不少公司的LCMS在这种情况下氮气流量可以降到很低),真空尽量不关,工程师一般也这么要求,原因是分子涡轮泵正常维持运行时没什么损耗,开机关机磨损最大。除非放假时间超过一周,否则不会关机。电子开关如果没有断电保护可以关掉,省得万一停电再来电冲击电路板。
smart123
第4楼2024/06/26
对于质谱(不论气质、液质)来说,间隔7天还用,只要供电正常,不用关机,保持待机状态(抽着真空)就行。
oscar_2007
第5楼2024/06/26
1.不用关机,保持抽真空standby状态,便于随时启用。开关机需要较长时间来达到高真空状态。
俭以养德101
第6楼2024/06/26
不用彻底关机,维持真空度
user007
第7楼2024/06/27
不用关机,保持standby状态
