123
第1楼2024/07/01
电源问题:检查电源插座是否有220V电压,电源线是否插好。
灯泡问题:如果光源灯泡使用时间超过寿命期,可能需要更换光源灯泡。
光电转换部分老化:如果光电转换部分老化,可能需要更换相关部件。
电路故障:如果存在电路故障,如电压问题、光电接收、放大电路等,可能需要送修。
环境因素:确保工作环境稳定,避免振动、强光照射或空气流速大影响仪器稳定性。
预热时间不足:延长预热时间至推荐的时间,通常是30分钟左右。
干燥剂失效:如果仪器内部的干燥剂失效,可能导致微电流放大器受潮,需要更换或烘烤干燥剂。
光门问题:如果光门无法完全关闭,需要修复光门部件。
比色皿架问题:确保比色皿架正确落位,没有放置不一致或表面有液滴。
仪器受潮:如果设备严重受潮,可打开光电管暗盒,用电吹风吹干,并更换干燥剂。
