老师您好,我这边接受的信息是CID的工作环境是在-40摄氏度以下,冷却循环水的温度大约设置在20左右,那它循环对cid的意义是什么,只要用氩气一直吹扫保证检测器工作环境是充满氩气的,没有其他气体是不是就不会结霜导致cid报废。并不存在与它用来给检测器进行降温啊。
123(m3149125) 发表:关闭冷凝水:首先关闭冷凝水是为了保护检测器的内部组件。冷凝水是用来降低检测器内部温度,防止水蒸气和其他挥发性物质凝结在检测器的内部。如果断气后不立即关闭冷凝水,可能会导致检测器内部温度升高,影响其性能,甚至损坏敏感部件。
继续吹氩气吹扫:在关闭冷凝水后继续吹扫的目的是为了清除检测器内部可能存在的残留气体。氩气是一种惰性气体,可以安全地用于吹扫,以确保检测器内部没有可反应或污染的气体残留。这有助于防止在重新启动检测器时,由于残留气体引起的分析误差或设备损坏。
