Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/26
在显微镜中,“大光圈”通常不是指显微镜的一个具体部件,而是指显微镜照明系统中的一个重要组件——虹彩隔膜(iris diaphragm)或孔径隔膜的位置调节。这里所说的“大光圈”类似于摄影中的大光圈概念,意味着更多的光线进入显微镜系统,从而提高样品的亮度。
在显微镜中,虹彩隔膜是一个位于聚光器(condenser)中的可调节开口,用于控制通过样品到达物镜的光线数量。调节虹彩隔膜可以改变显微镜的光强度和样品的对比度。当虹彩隔膜开得较大时,更多的光线可以通过,这被称为“大光圈”设置,此时样品会显得更亮。相反,如果虹彩隔膜关闭得较多,则只有少量的光线通过,这被称为“小光圈”,样品会显得较暗但对比度较高。
调整虹彩隔膜的位置可以帮助优化样品的成像质量,使观察者能够更好地分辨样品的细节。在使用显微镜时,合理调节虹彩隔膜是非常重要的,这样可以在保证样品足够亮的同时,避免过度曝光导致的细节丢失或对比度降低。
