Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/26
光学显微镜的使用通常遵循一系列的标准步骤,以下是一个概括性的指南:
1. **取镜和安放**:
- 使用右手握住显微镜的镜臂,左手托住镜座,平稳地将显微镜放在桌面上。
- 将显微镜置于桌面靠前的位置,一般情况下,显微镜的底座距离桌子边缘约6至10厘米。
2. **对光**:
- 选择一个低倍物镜(通常是4x或10x),使其正对载物台上的通光孔。
- 调整遮光器(光圈),使孔径尽可能大,确保足够的光线通过。
- 调节反光镜(如果是传统显微镜)或光源强度(如果是现代带灯显微镜),直到视野变得明亮均匀。如果是现代显微镜,打开光源开关,并调整光强。
3. **放置玻片标本**:
- 打开载物台上的标本夹。
- 将玻片标本放置在载物台上,确保标本位于通光孔的中心。
- 使用标本夹固定玻片,使其稳定。
4. **调节焦距**:
- 从侧面观察,转动粗调焦螺旋,使载物台下降,直到物镜接近但不接触标本。
- 换用一只眼睛观察目镜,同时反向转动粗调焦螺旋,使载物台缓缓上升,直到视野中出现模糊的影像。
- 转动细调焦螺旋,直到视野中的物象变得清晰。
5. **观察**:
- 使用左眼观察目镜,同时保持右眼睁开,这有助于同时记录观察结果。
- 如果需要更换更高倍率的物镜(如40x或100x),先将感兴趣的区域移至视野中央,然后转动物镜转换器更换物镜,并重复调焦步骤。
6. **结束使用**:
- 当观察完毕后,使用细调焦螺旋使载物台下降。
- 关闭光源,拔掉电源插头。
- 清洁显微镜,包括目镜、物镜等,然后将显微镜恢复到初始状态。
- 放回显微镜箱或指定位置。
请注意,不同的显微镜型号可能在细节上有差异,因此使用前最好阅读该显微镜的用户手册或按照教师/实验指导员的指示操作。此外,每次使用显微镜前后都应当检查和清洁显微镜,确保其良好的工作状态。
