TEM测量的晶面间距与已知晶型不符合
  • Ins_58dcd099
    2024/09/26
透射电镜(TEM)
  • 已知该样品为蓝宝石(α??l??????),PDF卡片里最大晶面间距为3.48左右,我测量的晶面间距为4.39左右,这是什么原因呢
  • 123
    第1楼2024/09/26
    样品制备问题:样品在制备过程中可能产生应力或应变,导致晶格参数发生变化,从而影响晶面间距的测量值。测量误差:TEM测量时,电子束与样品相互作用的区域可能不是完全理想的单晶区域,而是包含晶界、缺陷或孪晶等,这些因素都可能影响测量的准确性。多相或污染:样品中可能含有其他相或杂质,这些额外成分的晶面间距可能与蓝宝石不同,从而在测量中被误读。晶面选择:蓝宝石(α-Al?O?)具有多种晶面,而PDF卡片通常只提供最强烈的衍射峰信息。你测量到的4.39可能是蓝宝石另一种不那么常见的晶面的间距,或者是因为样品取向导致测量的是一个不同的晶面。
