p3304119
第1楼2024/09/26
在使用Waters液相色谱仪时,查看样品盘主要是为了确保样品能够正确放置在自动进样器的位置,以便进行自动进样分析。以下是一些关于查看和使用Waters液相色谱样品盘的步骤和注意事项:
?确保样品盘复位?:如果ACQUITY系统出现Rotary Tray home h/w fault(旋转盘复位硬件出错)错误,需要检查旋转盘驱动轴的紧固螺丝是否松动,必要时进行紧固操作以确保样品盘能够正确旋转和定位样品?1。
?样品放置?:将处理好的样品放置在样品盘中,确保每个样品的编号清晰可见,以便在色谱工作站中正确识别和记录。
?开机自检?:在开机后,进行自检过程以确保所有部件正常工作,包括样品盘和自动进样器。自检完成后,可以开始进行样品的自动进样分析。
?进样体积设定?:根据实验需求设定合适的进样体积,这通常在色谱工作站的设置中进行,确保进样体积的准确性对于实验结果的可靠性至关重要。
?样品识别?:在色谱工作站中,需要为每个样品设置正确的标识,包括样品编号、浓度等信息,以便在数据分析时能够准确对应到具体的样品。
?检查样品盘状态?:在开始分析前,检查样品盘的状态,包括是否有卡住的样品或损坏的样品管,确保分析的顺利进行。
