p3304119
第1楼2024/09/26
?活性炭的化学吸附原理基于分子间的相互作用力和化学键形成。??
活性炭的主要成分是碳,具有多孔硬质材料的结构。由于其分子间距较大,分子间的相互作用力很弱,因此当非极性分子(如甲烷、乙烷等)与活性炭表面相接触时,它们中的电子会受到活性炭表面的电场影响,从而产生极化作用。在这种情况下,非极性分子与活性炭表面的相互作用力主要是范德华力和静电吸引力。通过这种方式,非极性物质被吸附在活性炭的表面。
对于极性物质,情况则不同。极性分子具有更强的相互作用力。当极性分子与活性炭表面相接触时,它们中的部分电荷会与活性炭表面的对应部分电荷相互吸引,从而形成了极性分子与活性炭之间的氢键、离子键等化学键。这些键可以在物理和化学上相互作用,使得极性分子被牢牢地吸附在活性炭表面。
