p3304119
第1楼2024/09/26
在气相色谱分析流程中,载气的选择是一个关键步骤,它直接影响到分离效果、分析效率以及仪器的稳定性。载气的选择通常基于以下几个因素:
检测器类型:不同的检测器对载气有不同的要求。例如,放电离子化检测器(DID)通常需要使用氦气作为载气。而对于热导检测器(TCD),由于氢气具有较大的热导系数,因此常用作载气。
样品性质:在分析气体样品时,载气可能会根据样品的母体来选择。例如,分析氩气中的混合物时,可能需要选择适合的载气以确保有效分离。
柱效和灵敏度:氮气因其扩散系数小,柱效较高,所以在大多数非TCD检测器中被广泛使用2。氢气虽然热导系数大,粘度小,能提供高灵敏度,但需要注意其易燃易爆的特性。
纯度要求:为了保证分析结果的准确性和仪器的长期稳定性,载气的纯度通常需要在99.999%以上,特别是对于对碳敏感的检测器。
成本和可用性:虽然氦气具有良好的性能,但其价格较高,使用较少;而氮气和氢气价格相对便宜且来源广泛。
安全因素:氢气的安全风险需要特别注意,当其在空气中浓度在4%-70%时易发生爆炸,因此在使用时需谨慎。
