光谱梦
p3304119
第1楼2024/09/26
液相色谱峰面积小可能由多种因素引起。首先,正常情况下,这可能是样品浓度降低导致的结果2. 其他可能的原因包括:检测器灯能量降低:例如,紫外检测器中的氘灯能量降低会影响检测器的响应。柱效降低:色谱柱性能下降也可能导致峰面积减小。进样问题:进样体积过小或样品浓度过低都会导致峰面积过小。色谱柱效率下降:色谱柱可能老化或受损,导致样品分离效率降低。方法参数不适宜:色谱条件(如流动相组成、流速、柱温等)可能不适合当前的样品,从而导致峰面积过小。
