三重四级杆液质GB23200.121原始记录模版
  • wodehisense
    2024/09/26
农残检测
  • 三重四级杆液质GB23200.121原始记录模版一份,已放附件,有需要参考的可以从附件下载完整版,添加到自己的程序文件,编制自己的受控号。
    仪器型号
    TSQ Quantis
    检定有效期
    2026.8.27
    仪器编号
    S103
    检测器
    MS/MS
    温度( ℃)
    样品编号
    色谱柱型号
    Hypersil GoldHypersil GoldC18柱,2.1mm×100mm,1.9μm)
    柱温(℃)
    40
    定量方法
    外标法
    湿度( %)
    样品名称
    天平编号
    S075
    检定有效期
    2025.8.27
    检测依据
    GB23200.121-2021
    检测地点
    液相液质
    流动相及流速(或梯度)
    A: 2mmol/L甲酸铵甲酸水(含0.01%甲酸) B:2mmol/L甲酸铵甲醇(含0.01%甲酸)
    前处理及定容分取上机简要过程
    计算公式
    标准物质信息
    按照GB23200.121-2021,称取样品,乙酸乙腈提取,盐包除水,超声离心后净化,过膜,上机检测
    进样体积: 2 (μL)
    计算公式
    C: 待测液含量μg/mL; X: 样品含量 mg/kg;
    V: 10.0 ml A:平均值mg/kg
    名称及编号:混标 LCMS-2024
    有效期至:
    时间(min)
    流速(mL/min)
    A%
    B%
    C%
    D%
    0.5
    0.3ml/min
    98
    2.0
    0.3ml/min
    50
    50.0
    12.5
    0.3ml/min
    13.5
    0.3ml/min
    13.6
    0.3ml/min
    98
    2.0
    15.0
    0.3ml/min
    98
    2.0
    质谱条件
    离子源
    ESI
    电离电压(正)(V)
    4000
    Neg Ion Spray Voltage(V)
    3500
    Sheath Gas(Arb)
    35
    AuxGas(Arb)
    15
    Sweep Gas(Arb)
    Ion Transfer Tube Temp(℃)
    325
    Vaporizer Temp (℃)
    300
    检测方式
    MRM
    监测离子
    农药名称
    定性离子
    碰撞电压
    定量离子
    碰撞电压
    农药名称
    定性离子
    碰撞电压
    定量离子
    碰撞电压
    农药名称
    定性离子
    碰撞电压
    定量离子
    碰撞电压
    甲胺磷
    142.0-94.0
    19
    142.0-125.0
    18
    辛硫磷
    299.1-129.0
    18
    299.1-153.0
    10
    吡虫啉
    256.1-175.1
    27
    256.1-209.1
    22
    乐果
    230.0-199.0
    13
    230.0-125.0
    29
    氟虫腈
    434.9-330.0
    24
    434.9-250.0
    38
    多菌灵
    192.1-160.1
    25
    192.1-132.1
    41
    嘧霉胺
    200.1-183.1
    33
    200.1-168.1
    40
    氟虫腈砜
    450.9-414.9
    26
    450.9-282.0
    38
    克百威
    222.1-165.1
    16
    222.1-123.0
    29
    甲维盐
    886.5-82.1
    110
    886.5-158.1
    41
    氟虫腈硫醚
    418.9-262.0
    35
    418.9-383.0
    22
    三羟基克百威
    238.1-181.1
    16
    238.1-163.1
    18
    烯酰吗啉
    388.1-301.1
    29
    388.1-165.1
    43
    氟甲腈
    387.0-251.0
    19
    387.0-282.0
    47
    涕灭威
    208.1-116.1
    11
    208.1-89.0
    25
    戊唑醇
    308.2-70.0
    49
    308.2-125.6
    47
    啶虫脒
    223.1-126.0
    28
    223.1-99.0
    60
    涕灭威砜
    240.1-148.0
    17
    240.1-166.1
    16
    噻虫嗪
    292.0-211.1
    16
    292.0-181.1
    30
    哒螨灵
    365.1-309.1
    17
    365.1-147.1
    34
    涕灭威亚砜
    207.1-132.0
    9
    207.1-89.0
    20
    吡唑醚菌酯
    388.1-194.1
    18
    388.1-163.1
    36
    阿维菌素
    895.5-751.4
    57
    895.5-449.2
    64
    灭多威
    163.1-88.0
    12
    163.1-106.0
    14
    虫酰肼
    353.2-133.1
    24
    353.2-297.2
    11
    甲霜灵
    280.2-220.1
    18
    280.2-192.1
    24
    二甲戊灵
    282.1-212.1
    15
    282.1-194.1
    28
    多效唑
    294.1-70.0
    40
    294.1-125.0
    45
    氯吡脲
    248.1-129.0
    23
    248.1-93.0
    47
    氯虫苯甲酰胺
    484.0-452.9
    25
    484.0-285.9
    19
    噻虫胺
    250.0-169.1
    17
    250.0-132.0
    21
    霜霉威
    189.2-102.1
    24
    189.2-74.0
    34
    嘧菌酯
    404.1-372.1
    20
    404.1-344.1
    34
    倍硫磷
    279.1-169.0
    23
    279.1-247.0
    18
    倍硫磷砜
    311.0-124.8
    25
    311.0-278.9
    23
    倍硫磷亚砜
    295.0-280.0
    25
    295.0-109.0
    45
    备注
    1.克百威含量=克百威及三羟基克百威之和,以克百威表示。 2.涕灭威含量=涕灭威及其氧类似物(砜、亚砜)之和,以涕灭威表示。
    3.倍硫磷含量=倍硫磷及其氧类似物(砜、亚砜)之和,以倍硫磷表示。 4.氟虫腈=氟虫腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚、氟甲腈之和,以氟虫腈表示。
    5.质控、标曲及空白见: 6. ND:未检出。 7.在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值见附录E。
    主检: 日期: 校核: 日期:
    样品质量m(g
    平行1:
    平行2:
    灭多威
    定量限为0.01mg/kg
    C
    啶虫脒
    定量限为0.01mg/kg
    C
    阿维菌素
    定量限为0.01mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    吡虫啉
    定量限为0.01mg/kg
    C
    多菌灵
    定量限为0.01mg/kg
    C
    甲胺磷
    定量限为0.01mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    哒螨灵
    定量限为0.01mg/kg
    C
    辛硫磷
    定量限为0.01mg/kg
    C
    乐果
    定量限为0.01mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    嘧霉胺
    定量限为0.01mg/kg
    C
    甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
    定量限为0.005mg/kg
    C
    烯酰吗啉
    定量限为0.01mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    嘧菌酯
    定量限为0.01mg/kg
    C
    噻虫嗪
    定量限为0.01mg/kg
    C
    吡唑醚菌酯
    定量限为0.01mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    戊唑醇
    定量限为0.01mg/kg
    C
    克百威
    定量限为0.01mg/kg
    C
    三羟基克百威
    定量限为0.01mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    克百威(包含克百威、三羟基克百威):
    主检: 日期: 校核: 日期:
    样品质量m(g
    平行1:
    平行2:
    虫酰肼
    定量限为0.01mg/kg
    C
    多效唑
    定量限为0.01mg/kg
    C
    甲霜灵
    定量限为0.01mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    甲拌磷(包含甲拌磷砜、亚砜):
    氯吡脲
    定量限为0.01mg/kg
    C
    二甲戊灵
    定量限为0.01mg/kg
    C
    氯虫苯甲酰胺
    定量限为0.01mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    噻虫胺
    定量限为0.01mg/kg
    C
    霜霉威
    定量限为0.01mg/kg
    C
    氟甲腈
    定量限为0.005mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    氟虫腈
    定量限为0.005mg/kg
    C
    氟虫腈砜
    定量限为0.005mg/kg
    C
    氟虫腈硫醚
    定量限为0.005mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    氟虫腈(包含氟虫腈砜、氟虫腈硫醚、氟甲腈):
    倍硫磷
    定量限为0.01mg/kg
    C
    倍硫磷砜
    定量限为0.01mg/kg
    C
    倍硫磷亚砜
    定量限为0.01mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    倍硫磷(包含倍硫磷砜、倍硫磷亚砜):
    主检: 日期: 校核: 日期:
    样品质量m(g
    平行1:
    平行2:
    涕灭威
    定量限为0.002mg/kg
    C
    涕灭威砜
    定量限为0.002mg/kg
    C
    涕灭威亚砜
    定量限为0.002mg/kg
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    涕灭威(包含涕灭威砜、涕灭威亚砜):
    主检: 日期: 校核: 日期:
    第1楼2024/09/26
    原始记录很详细。收藏了。
