通标小菜鸟
第1楼2024/09/26
楼主,这个方法是带替代物十氟联苯的,不管你是做单个物质还是其它一起的物质,你都要带回收率结果。报结果的时候回收率结果和化合物结果都要体现在原始记录上。样品回收率不合格,说明你的前处理过程是有问题的,做出来的苯并α芘结果就不可靠,数据没法使用,需要查找原因。主要从提取,净化,还有浓缩,定容四个步骤进行排查。1、首先提取,楼主用的是索氏提取,有没有其它提取仪器,比如加压流体萃取或者快速溶剂萃取,这样可以做个对比。2、净化,净化过程会有损失,比如替代物被柱子吸附,洗脱不下来,可以做个吸附效率验证。3、浓缩步骤也是损失比较厉害的一个地方,比如使用氮吹或者旋蒸,蒸干了也会回收率低。4、定容,比如定容到1ml,体积偏差对回收率影响比较大。建议楼主做几个空白加标,连续做几个,看一下方法的重复性如何。
Ins_b4498567
第2楼2024/09/26
感谢老师的回复,实验室目前只有索氏提取,不净化过柱用单纯石英砂做加标十氟联苯和苯并(a)芘回收率可以能达到标准,但是一到样品做加标十氟联苯回收率就很不稳定,不出峰或者是回收率很高,像有东西干扰,过柱子,拿单纯的标品去验收了净化柱,回收率可以,但是样品过了硅胶柱,十氟联苯基本上就没有回收率了,苯并(a)芘回收率却还可以,直接往提取液加标过柱,十氟联苯的回收率也不太好,不到50%,或者回收率很高,换硅酸镁柱和氟罗里硅土柱也不行,就很奇怪,一直都做不好??
ztyzb
第3楼2024/09/27
请问,大批量样品单测土壤里面苯并(a)芘,按HJ784土壤样品加入十氟联苯索提后浓缩过硅胶柱回收率几乎没有,不过柱子又好像有其他东西干扰导致回收率很高,每个样品十氟联苯都不稳定,不是没有回收率就是回收率两三百,20个样品做一个基体加标苯并(a)芘回收率有70-90%,反反复复做好多次,十氟联苯回收率都不行,苯并(a)芘回收率还行,这測出的样品数据能用吗,还是必须十氟联苯和苯并(a)芘回收率都达到要求才能用,
楼主,根据您描述数据肯定是不能用的,标准中的质控要求都需要满足,见下图
还有这原始记录是每个样品都需要附带一份十氟联苯的回收率吗?
楼主,是的
楼主,像您这种十氟联苯回收率不稳定的情况建议选择合适的净化柱,标准中也有提及
