气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/09/26
楼主,1.直接用注射器取顶空瓶内部气体进样没有鼓包,而顶空进样出现鼓包,可能是顶空进样系统存在问题。例如,顶空瓶的密封不严,导致有其他气体混入;或者顶空进样器的传输管路存在污染,影响了样品的准确性。2.环氧乙烷响应值很小,可能的原因包括:1.样品中环氧乙烷的浓度确实较低;2.?进样过程中存在损失,例如注射器或顶空进样器的部分结构对环氧乙烷有吸附作用;3.气相色谱的分析条件设置不合适,如检测器的灵敏度不够高、色谱柱的选择不当等。
myoldid
第2楼2024/09/26
顶空进样器进样有鼓包而直接用注射器进样没有,那可能是顶空的定量环,六通阀,传输线有污染。可以做一个纯水样品,观察一下是否重现。然后可以做热清洗
yzguo
第3楼2024/09/27
换一个定量环试试
xiaogumd11
第4楼2024/09/27
顶空端做一下热清洗,再看一下加热温度和平衡时间是否最佳
流年
第5楼2024/09/27
加热温度60,时间40min。加压20s,平衡5s,取样5s,进样5s
