新手上路
JOE HUI
第1楼2024/09/27
出现气相色谱仪器设置正常但一直报载气压力过低的情况,可能有以下几种原因:1.?气源问题:载气钢瓶中的气体即将耗尽,或者减压阀出现故障,无法提供稳定的压力。2.气路泄漏:仪器内部的气路存在泄漏点,导致压力下降。3.压力传感器故障:压力传感器本身出现损坏或测量不准确,误报压力过低。4.?色谱柱或进样口堵塞:气流不畅,造成局部压力降低。您可以逐步排查这些可能的原因,以确定问题所在并解决。
123
第2楼2024/09/27
检查气体钢瓶的压力是否足够,如果不足则更换钢瓶。检查载气管路是否有泄漏,包括更换进样垫、O形圈等。检查色谱柱是否有损坏或者是否安装正确。检查气体控制阀是否正常工作。检查压力传感器是否需要校准或更换。
通标小菜鸟
第3楼2024/09/27
报载气压力过低,要么是气源没气了,检查钢瓶气是否充足,然后检查接入仪器端是否漏气。
