p3304119
第1楼2024/09/29
气相色谱仪的检测器可以分为浓度型检测器和质量型检测器。浓度型检测器的响应值与载气流速有关,其灵敏度的计算公式涉及载气流速和进样量等因素。浓度型检测器包括热导检测器(TCD)和电子捕获检测器(ECD)。这些检测器的特点是它们的测量信号与进入检测器的组分浓度成正比。例如,热导检测器通过测量不同物质具有不同的热导系数来工作,几乎对所有物质都有响应,是应用广泛的通用型检测器。电子捕获检测器则利用电负性物质捕获电子的能力进行检测,具有高灵敏度和良好的选择性,适用于痕量电负性有机化合物的分析?。
在操作浓度型检测器时,需要注意保持载气流速恒定,因为在进样量一定的情况下,峰面积与载气流速成反比。这意味着,为了获得准确的定量结果,必须保持流速的一致性。此外,检测器的温度通常需要高于柱温,以确保分析物的有效分离和传输?。
相比之下,质量型检测器的响应值与载气流速无关,它们的信号强度与单位时间内进入检测器的组分质量成正比。质量型检测器包括火焰离子化检测器(FID)、火焰光度检测器(FPD)和氮磷检测器(NPD)等。这些检测器适用于需要高灵敏度和宽线性范围的微量分析,如有机磷、硫化物、含氮化合物的分析?。
