p3304119
第1楼2024/09/29
?液相色谱漏液的解决方法主要包括检查和更换损坏的接头、密封圈,以及疏通或更换堵塞的废液管。?
检查和更换损坏的接头?:如果液相色谱出现漏液问题,首先应检查色谱柱接头、进样阀、泵头等部位的接头是否损坏。损坏的接头,如卡套损坏或密封表面有杂质,应及时更换。过度拧紧可能会导致金属接头漏液或塑料接头磨损,因此在拧紧接头时应适度用力,避免过度?。
?检查和更换密封圈?:转子密封圈的过度磨损或损坏也可能导致密封不严,需要拆下六通阀检查转子密封圈,如有必要可更换新的密封圈。保持废液管高于废液液面或疏通废液管,确保废液排放正常,避免废液管堵塞或产生虹吸现象?。
?疏通或更换堵塞的废液管?:废液管的堵塞或虹吸现象可能导致漏液,应保持废液管畅通,必要时更换新的废液管?。
