化学显色剂可以分为有机显色剂和无机显色剂两大类。?
?有机显色剂?通常与金属生成稳定的螯合物,其分子结构中包含生色团和助色团,形成一个共轭分子。这类显色剂在有机合成中有着广泛的应用,例如在薄层色谱(TLC)中用于跟踪反应、定性、定量等。
?无机显色剂?则是与被测组成分化合成有色物质的试剂,它们与金属离子生成的化合物可能不够稳定,灵敏度和选择性也不高,因此应用相对有限。例如,Cu??与氨水形成深蓝色的配离子[Cu(NH?)?]??,SCN?与Fe??形成红色的配合物Fe(SCN)?或[FeSCN]??等。
