leotron 2007/06/05
能不能把编辑的话贴上来?编辑认为的没法解释是什么意思?我的看法跟你一样,方法1是可行的。方法2可能更好一些。 [quote]原文由 [B]hallang12[/B] 发表: 谢谢你的答复,我明白你的意思,但是我有个疑问就是:那种方法好?我用的是方法1,但是在投稿时,编辑说这种方法不好,说没法解释,但是文献上确实用这种方法,而我在实验中也做出来了。[/quote]
leotron
第1楼2007/06/05
方法2与方法1不同之处就是[Co(phen)3]3+与修饰电极上的DNA有1分钟的反应时间,0.5V的电压也是为了让这个反应更快进行,我认为这一步是有必要。方法2得到的还原峰电流值应该更强,这个很容易在你的实验中验证,不妨试一下。关注你的进展。:-)
hallang12
第4楼2007/06/05
the procedures for the measurement reported in the paper is somewhat different from standard procedure. the signal is measured in buffer solution not in Co(phen) solution.This point will be questioned by the editor and referees,and we can not give reasonable answers to the question.
