气相色谱(GC)
shan-shan68
第1楼2007/06/21
一般来说钢瓶上的压力表是校正过的.你说的又可以调节压力,你再结合你用了多久,可以分析出来是否有够气量.另外你也可试一下,取下柱子的出口端置于溶剂中,观察是否正常出气泡.你的这种情况也可能是仪器的EPC出问题了,详情可咨询工程师.
xjtutfl
第2楼2007/06/21
看柱头压有没有降,可能有人调了你的柱头压。你用流量计测的?流量到底低了多少?对保留时间有影响大吗?检查一下进样口吧:进样垫、石墨垫、O形圈
guohua
第3楼2007/06/22
6820没有EPC,主要还是靠背压阀来调节柱流量,调钢瓶气压是没有用的,因为后面还有两级气压调节。再者,柱流量小也可以看看进样口有没有漏气,比如隔垫和柱接口。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
