农残检测
我在故我思
第5楼2007/07/04
楼主,前几个帖子回复的不是很全面,被删除了。您的问题可以这样解决一下:在超声波提取之后可以不用离心分离,而采用过滤,相对来说比离心要的技术条件要低一些;如果要离心,可以试试用塑料的容器或者在离心管的周围加一些泡沫之类的物质。至于塑料容器对有机氯农药有没有干扰,我用过装HF酸的塑料瓶,没有干扰;在实验的时候还可以用空白看看是不是存在干扰。
出来混迟早要还的
第6楼2007/07/05
关于分离,完全同意5楼的,过滤就可以了;加泡沫塑料或其它软材料套住玻璃瓶底部和周边.另根据以往经验补充两点,1。聚四氟乙烯瓶子没问题,但次数多了,瓶子表面特性会受溶剂影响而改变,对有机氯回收有影响。2。超声萃取时,普通玻璃烧杯就可以,注意能量的强度和分布。
fenglang
第7楼2007/07/10
用25ml的玻璃离心管就可以了。你的离心后就破裂可能是因为质量的问题吧,我也这么做,很少遇到破裂的,除非离心前,离心管就有裂痕。
hxlbd
第8楼2007/07/18
北京弘祥隆生产.网址:www.hxlbd.com 电话:010-82899811
鹿美尔
第9楼2007/09/28
用碘量瓶试试看,我没做过不过碘量瓶的硬度还是可以的
职业游民
第10楼2007/10/20
过滤有一定的效果,但是很难满足要求,如果你用悬挂式离心机(悬挂套筒带橡胶内套的那种)和强化玻璃离心管在较4000R时应该是没有问题的,我做过。
rodger
第11楼2007/10/20
聚四氟的离心管或者质量好的玻璃离心管,应该没问题,另外转速不必要设的太高吧。
