其他仪器综合讨论
mrzhanglijun
第1楼2007/07/05
实际测定的是上面十分之九的含量,然后转换算成有效成分的悬浮量,再除以称样量以及零点九,这样的做法是比较通用的.
第2楼2007/07/05
简单说就是这样的做法,今天时间紧一点,你可以自己试一试,有问题我抽时间再慢慢解释给你.
zxm9559
第3楼2007/07/05
谢谢你的回复!但它这个有效成分质量怎么计算呢??实际测定上面十分之九的含量,这个含量如何转换成有效成分质量呢???疑惑中?麻烦告知好吗??
第4楼2007/07/05
具体做法如下:首先,从要求温度的水浴中取出静置到规定时间的具塞量筒(静置过程塞子是拿掉的,一般是用250毫升的),尽量不要将底层沉降物摇动起来,立即用胶管移出上面的十分之九液体至一只干净三角瓶(干燥无水,500毫升)中,降至室温,摇匀,用标定好的25毫升移液管(最好是单标线的)移至具塞三角瓶中,瓶大小根据内标液用量确定,加入内标液,手动摇瓶萃取有效成分至有机层.
第5楼2007/07/05
然后就是色谱的进样检测过程了:先进内标样品,平行样没问题后进试样,试样平行样后计算结果,这时的计算公式相信你应该可以自己考虑到了吧,只是个比例和质量转换问题了.祝你成功!
第6楼2007/07/05
我们得到悬浮部分的含量后当然就知道沉降部分的量了.开始做时可能手生,结果不太准确,可以考虑做平行样,取悬浮率计算较小的结果为准,等平行样检测结果比较平行后,自然就不必如此了.
fgx123
第7楼2008/07/10
把标准传给大家,有详细的分析方法和计算公式
第8楼2008/07/10
第9楼2008/07/10
GB/T14825-2006农药悬浮率测定方法
