【转帖】如何分析一张已经拿到手的红外谱图
  • 精灵鼠老弟
    2007/07/13
红外光谱(IR)
  • 来自中国科研资源第一站 http://sci.b.lunqun.com/
    如何分析一张已经拿到手的红外谱图
    可以按如下步骤来:
    (1)首先依据谱图推出化合物碳架类型:根据分子式计算不饱和度,公式:
    不饱和度=F+1+(T-O)/2 其中:
    F:化合价为4价的原子个数(主要是C原子),
    T:化合价为3价的原子个数(主要是N原子),
    O:化合价为1价的原子个数(主要是H原子),
    例如:比如苯:C6H6,不饱和度=6+1+(0-6)/2=4,3个双键加一个环,正好为4个不饱和度;
    (2)分析3300~2800 cm-1区域C-H伸缩振动吸收;以3000 cm-1为界:高于3000 cm-1为不饱和碳C-H伸缩振动吸收,有可能为烯,炔,芳香化合物,而低于3000 cm-1一般为饱和C-H伸缩振动吸收;
    (3)若在稍高于3000 cm-1有吸收,则应在 2250~1450 cm-1频区,分析不饱和碳碳键的伸缩振动吸收特征峰,其中:
    炔 2200~2100 cm-1
    烯 1680~1640 cm-1
    芳环 1600,1580,1500,1450 cm-1
    若已确定为烯或芳香化合物,则应进一步解析指纹区,即1000~650 cm-1的频区,以确定取代基个数和位置(顺反,邻、间、对);
    (4)碳骨架类型确定后,再依据其他官能团,如 C=O, O-H, C-N 等特征吸收来判定化合物的官能团;
    (5)解析时应注意把描述各官能团的相关峰联系起来,以准确判定官能团的存在,如2820,2720和1750~1700 cm-1的三个峰,说明醛基的存在。
    至此,分析基本搞定,剩下的就是背一些常见常用的健值了!
    1.烷烃:C-H伸缩振动(3000-2850 cm-1)
    C-H弯曲振动(1465-1340 cm-1)
    一般饱和烃C-H伸缩均在3000 cm-1以下,接近3000 cm-1的频率吸收。
    2.烯烃:烯烃C-H伸缩(3100~3010 cm-1)
    C=C伸缩(1675~1640 cm-1)
    烯烃C-H面外弯曲振动(1000~675 cm-1)。
    3.炔烃:伸缩振动(2250~2100 cm-1)
    炔烃C-H伸缩振动(3300 cm-1附近)。
    4.芳烃:3100~3000 cm-1 芳环上C-H伸缩振动
    1600~1450 cm-1 C=C 骨架振动
    880~680 cm-1 C-H面外弯曲振动
    芳香化合物重要特征:一般在1600,1580,1500和1450 cm-1可能出现强度不等的4个峰。
    880~680 cm-1,C-H面外弯曲振动吸收,依苯环上取代基个数和位置不同而发生变化,在芳香化合物红外谱图分析中,常常用此频区的吸收判别异构体。
    5.醇和酚:主要特征吸收是O-H和C-O的伸缩振动吸收,
    O-H 自由羟基O-H的伸缩振动:3650~3600 cm-1,为尖锐的吸收峰,
    分子间氢键O-H伸缩振动:3500~3200 cm-1,为宽的吸收峰;
    C-O 伸缩振动:1300~1000 cm-1
    O-H 面外弯曲:769-659 cm-1
    6. 醚特征吸收:1300~1000 cm-1 的伸缩振动
    脂肪醚:1150~1060 cm-1 一个强的吸收峰
    芳香醚:两个C-O伸缩振动吸收:1270~1230 cm-1(为Ar-O伸缩)1050~1000 cm-1(为R-O伸缩)
    7.醛和酮:醛的主要特征吸收:1750~1700 cm-1(C=O伸缩)2820,2720 cm-1(醛基C-H伸缩)
    脂肪酮:1715 cm-1,强的C=O伸缩振动吸收,如果羰基与烯键或芳环共轭会使吸收频率降低
    8.羧酸:羧酸二聚体:3300~2500 cm-1 宽,强的O-H伸缩吸收
    1720~1706 cm-1 C=O 吸收
    1320~1210 cm-1 C-O伸缩
    920 cm-1 成键的O-H键的面外弯曲振动
    9.酯:饱和脂肪族酯(除甲酸酯外)的C=O 吸收谱带:1750~1735 cm-1区域
    饱和酯C-C(=O)-O谱带:1210~1163 cm-1 区域为强吸收
    10.胺:3500~3100 cm-1,N-H 伸缩振动吸收
    1350~1000 cm-1,C-N 伸缩振动吸收
    N-H变形振动相当于CH2的剪式振动方式,其吸收带在:1640~1560 cm-1,面外弯曲振动在900~650 cm-1.
    11.腈:腈类的光谱特征:三键伸缩振动区域,有弱到中等的吸收
    脂肪族腈 2260-2240 cm-1
    芳香族腈 2240-2222 cm-1
    12.酰胺:3500-3100 cm-1 N-H伸缩振动
    1680-1630 cm-1 C=O 伸缩振动
    1655-1590 cm-1 N-H弯曲振动
    1420-1400 cm-1 C-N伸缩
    13.有机卤化物:
    C-X 伸缩 脂肪族
    C-F 1400-730 cm-1
    C-Cl 850-550 cm-1
    C-Br 690-515 cm-1
    C-I 600-500 cm-1
  • 该帖子已被版主-海之巅加2积分,加2经验;加分理由:提供资料!
  • bosch_shx
    第1楼2007/07/25
    很有用,学习了!
  • ech
    第2楼2007/07/25
    谢谢!不过具体分析时还是觉得标准谱图最好用了。
  • 北极光
    第3楼2007/08/01
    我正做农残检测,这个帖很有帮助
  • 死亡騎士
    第4楼2007/08/02
    xiaolou223 发表:呵呵!4楼说的挺直率的嘛!
  • 沐暮
    第5楼2008/04/11
    收藏先,相信接下的日子一定可以用的到的,谢谢楼主拉,不过如果能帮我看下谱图那更好拉~
  • zhangsue7205
    第6楼2008/04/23
    谢谢,很有用。
  • 9909
    第7楼2008/06/24
    太深了……我觉得直接用谱图对比是不是更好啊
  • joinox
    第8楼2008/08/27
    太有帮助了,谢谢
  • cicero
    第9楼2008/08/27
    项目过多,请用标准图作对比.
