ICP光谱
garvinz
第1楼2007/07/19
首先会不会是氮气的原因,不纯或者其他的,如果不是,就需要PE工程师过来调一下光路
popo
第2楼2007/07/31
你调整了之后最好更新一下方法。如果是基体介质不同时显示的偏移,应该检查干扰情况。还有就是如果你采用锋面积积分的话偏移一点没有关系
liweikuo
第3楼2007/08/20
假如積分七個點 波長偏一點點沒關係如果 基質效應很大建議用標準添加法
liyongdeng
第4楼2007/08/24
找儀器供應商把傳感器位置校正一下就好了
myfchina
第5楼2007/09/03
我用PE2100DV,也有漂移,不知是何原因?
